RezaAli 106 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ سلام دوستان چجوری اطلاعات رو از دیتابیس در اینترنت دریافت کنم و اطلاعات جدیدی به آن اضافه کنم؟؟؟؟ من هرچی تو اینترنت سرچ کردم آموزش یا سورسی در این موضوع پیدا نکردم اگه از قبل این تاپیک زده شده معذرت میخوام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ دوست عزیز من تازه کارم زیاد از این چیزایی که گفتین سر درنیاوردم. من میخوام یک دکمه باشه وقتی روش کلیک شد یه صفحه باز بشه و تو اون صفحه بنویسیم و وقتی دکمه ارسال رو کلیک کردیم تمام اون چیزهایی که نوشتیم رو وارد دیتابیس کنه. سلام هموطن اموزش دکتر ایزدی رو ببینید از ابتدا توضیح دادن... http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=7 ارل هم اینجا توضیح داده کمی https://www.b4x.com/android/forum/threads/connect-android-to-mysql-database-tutorial.8339/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
porya 959 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ سلام این تاپیک رو ببینید... http://answercenter.ir/topic/9817-%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RezaAli 106 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ سلام این تاپیک رو ببینید... http://answercenter.ir/topic/9817-%D8%A7%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86/ ممنون از راهنماییتون ولی من میخوام از داخل برنامه اطلاعات دیتابیس رو تغییر بدم ( یکسری اطلاعات رو از داخل برنامه به دیتابیس وارد کنم ) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ شما میتونید از طریق متد Post و کوئری UPDATE اطلاعاتی که میخواهید رو تغییر بدید دقیقا کجای کار مشکل دارید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RezaAli 106 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ شما میتونید از طریق متد Post و کوئری UPDATE اطلاعاتی که میخواهید رو تغییر بدید دقیقا کجای کار مشکل دارید؟ دوست عزیز من تازه کارم زیاد از این چیزایی که گفتین سر درنیاوردم. من میخوام یک دکمه باشه وقتی روش کلیک شد یه صفحه باز بشه و تو اون صفحه بنویسیم و وقتی دکمه ارسال رو کلیک کردیم تمام اون چیزهایی که نوشتیم رو وارد دیتابیس کنه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RezaAli 106 ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 تیر، ۱۳۹۵ سلام هموطن اموزش دکتر ایزدی رو ببینید از ابتدا توضیح دادن... http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=7 ارل هم اینجا توضیح داده کمی https://www.b4x.com/android/forum/threads/connect-android-to-mysql-database-tutorial.8339/ خیلی ممنونم از راهنماییتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
visman 2 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ کسی میدونه چجوری اطلاعاتی که در دیتابیس انلان دارم رو از طریق php بگیرم و در لیست ویو نمایش بدم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ سلام عزیزم، لطف کنید تاپیک جدید بزنید، مشکل مربوط به این تاپیک نیست از اموزش های موجود توی فروشگاه هم میتونید استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
visman 2 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ ممنونم آقای اسکندری زیاد وارد نیستم و اگه راهنمایی کنین ممنون میشم. الان پای سیستمم و بدجوری درگیرم دارم روانی میشم. من ارتباط رو انجام دادم و اطلاعات رو از طریق b4a تو سرور زخیره میکنم ولی نمیدونم چجوری تو لیست ویو نمایشش بدم. دمتون گرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ در 11 ساعت قبل، visman گفته است : ممنونم آقای اسکندری زیاد وارد نیستم و اگه راهنمایی کنین ممنون میشم. الان پای سیستمم و بدجوری درگیرم دارم روانی میشم. من ارتباط رو انجام دادم و اطلاعات رو از طریق b4a تو سرور زخیره میکنم ولی نمیدونم چجوری تو لیست ویو نمایشش بدم. دمتون گرم سلام کد پی اچ پی برای دریافت اطلاعات از سرور <?php $Host = "localhost"; $username = "یوزرنیمتون"; $password = "پسوردتون"; $dbname = "اسم دیتابیس"; $con = mysqli_connect($host,$username,$password,$dbname); if (!$con) { die("Cant Connect to Server Becasue : " . mysqli_error($con)); } mysqli_query($con,"SET CHARACTER SET utf8"); mysqli_query($con,"SET NAMES 'utf8'"); mysqli_query($con,"SET character_set_results = 'utf8'"); $sql = "SELECT * FROM Tbl "; کوئریتون رو اینجا بنویسید $result = mysqli_query($con,$sql); $Data = array(); if (mysqli_num_rows($result) > 0) { while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) { $Data[] = $row; } $js = json_encode($Data); echo $js; }else{ echo 'no Record'; } mysqli_close($con); ?> این کد پی اچ پی میاد اطلاعاتتون رو در دیتابیس میگیره و بصورت جیسون برمیگردونه و کد توی بیسیک Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Dim Volley As AriaVolley Private ListView1 as ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("layout") Volley.Initialize("Volley") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub btn1_click Volley.AddQueue(Volley.CreateJsonArrayRequest("لینک فایل php",Volley.GET)) Volley.Start End Sub Sub Volley_OnJsonArrayResponse (JsonArray As AriaJsonArray) ListView1.Clear For i = 0 To JsonArray.Size -1 ListView1.AddSingleLine(" " & JsonArray.GetAriaJsonObject(i).Get("اسم فیلد")) Next End Sub کتابخونه AriaVolley رو از انجمن دانلود کنید و تیکش رو فعال کنید امیدوارم متوجه شده باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
visman 2 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ Sub btn1_click Volley.AddQueue(Volley.CreateJsonArrayRequest("لینک فایل php",Volley.GET)) Volley.Start End Sub CreateJsonArrayRequest این قسمت موجود نیست.ولی createjsonstringlrequest و .. وجود دارد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ در 11 ساعت قبل، visman گفته است : Sub btn1_click Volley.AddQueue(Volley.CreateJsonArrayRequest("لینک فایل php",Volley.GET)) Volley.Start End Sub CreateJsonArrayRequest این قسمت موجود نیست.ولی createjsonstringlrequest و .. وجود دارد اخرین ورژن رو دانلود کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
visman 2 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ منم اخرین ورژن "2" رو دان کردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ در 11 ساعت قبل، visman گفته است : منم اخرین ورژن "2" رو دان کردم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
visman 2 ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 بهمن، ۱۳۹۵ دوستان نفستون همیشه گرمه گرم. خدا خیرتون بده. خیلی لطف کردین. حالا اگه امکان داره نحوه insert به سرور رو هم با json برام بزارین. خدایی هر چی از خدا میخواین بهتون بده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RezaAli 106
معذرت میخوام
