سورس کد پیانو نسبتا بدرد بخور!
مجید آرتا
امیدوارم حالتون خوب و خوش باشه
این سورس رو قرار بود به عنوان عیدی بهتون تقدیم کنم که فرصت نشد و امروز رخصتی پیدا کردم و گفتم این سورس رو واستون به اشتراک بزارم
خب این سورس با 2 حالت :
  • حرکت دادن انگشتان بر روی دکمه ها
  • کلیک روی دکمه
کار می کنه.
خب یک سورس کد به اسم ساز قانون بود ( اگه اشتباه نکنم ) که با مدیا پلیر اینکار رو انجام میداد و فوق العاده سنگین و دیر عمل می کرد
ولی خب سورسی رو که بنده نوشتم هم زیاد تعریفی نیست و کاملا به صورت پویا نوشته شده ( یعنی طبق دکمه ها و ساز هایی که موجود هستش این کار انجام میشه )
طبق عادت همیشگی یک توضیح کوچیک در مورد کد ها میدم، و طبق عادت همیشگی این کد یک نقص کوچولو داره که با اگر تستش کنید متوجهش میشید و انتظار دارم دیگه دست به کد بشید و خودتون درستش کنید
توضیحات در ورای کدها »
خب ما اینجا از کلاس SoundPool که مربوط به کتابخانه Audio هستش استفاده می کنیم.
Sound Pool زمانی که بخواییم ازش یک نمونه بسازیم ( نمونه ساختن با تعریف کردن متفاوته ) باید تعداد سازها یا اهنگ ها رو بهش بدیم ( مثلا 5 تا ساز داریم و ورودی تابع اینیشالیز رو میدیم 5)
و در مرحله بعدی ما باید سازهامون رو Load یا بارگزاری کنیم که این تابع Load برای بارگزاری هر ساز یک مقدار عددی بر میگردونه، پس این تابع از نوع بازگشتی هستش و باید به نسبت نوع مقدار بازگشتی همون نوع متغییر رو تعریف کنیم ( یعنی یک متغیر int ).
خب ما این مقدار عددی رو کجا لازم داریم ؟ اصلا دلیل بازگشت این مقدار چیه ؟ از این مقدار ما برای Play  کردن همون ساز استفاده می کنیم.یعنی تابع Play  ورودی از نوع عددی به اسم LoadID میخواد.
خب تا اینجا توضیحات مربوط به کلاس SoundPool  بود.
توابع استفاده شده »
Sub LoadIDS
	For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive
		If v Is Button Then
				v.Tag = sound.Load(File.DirAssets,Starter.oggFiles.Get(index))
				If index < Starter.oggFiles.Size - 1 Then index = index + 1
این تابع به صورت پویا میاد تمامی فایل های موجود در پوشه Files رو که فرمت ogg  دارن رو اسمشون رو توی یک لیستی میریزه و بعد ما اسامی این سازها رو به تگ دکمه ها اختصاص میدیم.
یک نکته ای هم که باید بدونید ( شایدم بدونید ) سرویس starter  قبل از اکتویتی که به عنوان لانچر تعریف شده اجرا میشه.خب من قبل از اینکه اکتیویتیم اجرا بشه اسامی فایل هارو به وسیله این سرویس دریافت می کنم.خیلی خوبه که طرز استفاده این سرویس رو بدونید و کاربردی هستش.
تابع بعدی »
Sub getCount As Int
	Private count As Int = 0
		If v Is Button Then count = count + 1
	Return count
این تابع رو برا یانکه بدونیم چنتا دکمه برای ساز ها داریم ( یعنی همون گرفتن تعداد اهنگ ها برای تابع اینیشالیز مربوط به SoundPool )
تابع اخر »
Sub MultiTouch(x As Int)
		If v Is Button Then
			 If x > v.Left And x < (v.Left + v.Width)  Then
				sound.Play(v.Tag,1,1,0,-1,1)
اگه توجه کنید کد ها شبیه به هم هستن و فقط شرطهاشون و متفاوته.این تابع هم برای حالتی که شما روی صفحه دستتون رو بکشید و تاچ کنید.( حالت مانند سورس ساز قانون)
ورودیشم مربوط میشه موقعیت مکانی که تاچ میشه ( در راستای افقی یا همون x ها)
کتابخونه Gesture  هم داخل این سورس استفاده شده و یه حس عجیب بهم میگه که با رویداد Touch خود اکتیویتی هم میشد انجام داد ولی خب من حواسم نبود از این کتابخونه استفاده کردم  :DD:  تست کنید ببنید اگه با خود رویداد تاچ میشه که کتابخونه gesture  نیازی نیست استفاده کنید.  :DD:
خب کل کد همینه کار زیاد سختی هم صورت گرفته نشده، شایدم خودتون سورس کد بهتری بتونین بنویسین.
و بازم میگم یک مشکل کوچولو داره که یادمه یکی دو سال پیش یکی از دوستان در این باره هم بهم گفته بود مشکلش رو حل کردم ولی به روشی فوق العاده عجیب و غریب و یادمم نمیاد :دی  :DD:
گذاشتم به عهده خودتون کمی به مغزتون فشار بیارید یه وقت آکبند نمونه واس آیندگان :دی  :DD:
سورس کد از انجمن انسر سنتر./
رمز فایل : answercenter.ir
Piano(Optimize).rar
من یک بررسی کردم و برام خیلی جالب بود و نکات خیلی قشنگی از این کد یاد گرفتم. متشکرم
فقط فکر می کنم ایرادی که مطرح کرده بودید مربوط به مشکل قطع صدا هنگام نواختن صدای دکمه بعدی بود که من حلش کردم.
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: Piano Optimized!
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
	Public sound As SoundPool
	Private index As Int = 0
	Dim plus, playid As Int
	Activity.LoadLayout("activity_main")
	sound.Initialize(getCount)
	LoadIDS
Sub Activity_Resume
	sound.Release
Sub Button_Click
	Private btn As Button
	btn = Sender
	sound.Stop(playid)
	plus = plus + 1
	If IsNumber(btn.Tag) Then
		 playid = sound.Play(btn.Tag,1,1,plus,0,1)
Sub LoadIDS
		If v Is Button Then
				index = index + 1
Sub getCount As Int
		If v Is Button Then
			count = count + 1
	Return count
		If v Is Button Then
				sound.Stop(playid)
				plus = plus + 1
				If IsNumber(v.Tag) Then
					 playid = sound.Play(v.Tag,1,1,plus,0,1)
'www.AnswerCenter.IR
'[email protected] / [email protected]
'Iranian B4A Programmer
در ضمن به اضافه کردن یک قابلیت جالب دیگه فکر می کردم که بر اساس تعداد فایل هایی که داخل پوشه مورد نظر (مثلا Dir assets) وجود داره، خودش به طور اتوماتیک تعدادی دکمه داخل صفحه درست بکنه.
تشکر.
متاسفانه مشکلی که بنده دارم همیشه به دنبال راه های سخت تر هستم تا اسونتر و اینجوری میشه که گاهی با ردی مخ مواجه میشم  :DD:
تشکر از شما بابت توجه و رفع این اشکال.
میتونید با تغییرات سلیقه ای یک پیانو تر تمیز و خوب بسازید.
  • 4 هفته بعد...
دوستان سلام من یه سورس حرفه ای تری دارم بدردتون میخوره 100 درصد piano example 2.zip
  • 1 ماه بعد...
در در 1395/05/18, 12:36:28، mohammade79 گفته است :
سلام دوستان من میخوام با این سورس پیانویی که گذاشتم چند تا دکمه دیگه اضافه کنم، ه کاری میکنم نمیشه میشه یکی این کارو بکنه که با بیسیک هم بشه پیانو ساخت
