تاپیک جامع پرسش و پاسخ بات تلگرام
میلاد
توی این تاپیک میتونید سوالات خودتون رو در مورد api , Bot تلگرام بپرسید  :53:
20 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
سلام .
من می‌خوام یه عکس رو توی ربات تلگرام به آیدی خودم بفرستم ولی با کتابخونه OkHttpUtils2 و بقیه نتونستم . نمیخوام به صورت اینپوت توی پی اچ پی بخواد می‌خوام مستقیم فایل و بفرسته چیکار باید بکنم ؟
در 14 دقیقه قبل، parrot گفته است :
سلام .
سلام . بررسی میکنم خبرشو میدم خدمتتون
در در 1395/05/10, 01:59:36، میلاد گفته است :
اره
مستقیم نمیشه از اپ فایلی رو ارسال کرد- اما میتونید فایلتون + چت ایدی رو به php فرم زیر پست کنید
<?php
$botToken = "213276334:AAGwyAFdPgg1Wa6hifAfZfeSfgKs_fwS38w";
$website = "https://api.telegram.org/bot".$botToken;
<form action="<?php echo $website.'/sendphoto' ?>" method="post" enctype ="multipart/form-data">
     <input type="text" name ="chat_id" value="160460920" />
     <input type="file" name="photo" />
     <input type="submit" value="send" />
</form>
ممون بابت آموزش باحالت فقط یه چیزی
در مورد کیبورد شیشه ای سورس php نداری؟
سلام به همه اساس کار نوشتن بوت با اندروید نیست!
نداشتن اینترنت باعث قطع شدن بوت میشه و دیگه اسمش بوت نیست!
با کامپیوتر و زبانهای بخصوص نوشته میشن و تو vps  گذاشته میشه که 24 ساعته لوگین باشه شیشه ای بودن هم شدنی هست اما بی فایدس سمتش نرید بهتره
در 20 ساعت قبل، میلاد گفته است :
این آیدی تلگرام منه ممنون میشم تو تلگرام پیام بدید: @boy_z
سلام ببخشید امید وارم اسپم نشه ولی تاپیک آموزش رو میشه لینکش رو بدید پیدا نمیکنم
مرسی:scratch_one-s_head:
سلام میخوام یه بوت ای پی آی تلگرام درست کنم که داخل ادیت تکست فقط یه توکن قرار بدم آنلاین بشه و قابلیت جوک و لاو و .... داشته باشه
دستت درد نکنه. آموزش خوبی بود.
ولی یه مشکل
بیشتر ما کارکردن با بات رو بلدیم اگر میتونید کار کردن با API تلگرام رو یاد بدید.
ممنون از شما ♥:53:
سلام - خب اینکه کاری نداره
من بصورت خلاصه میگم - شما برو کد بزن توی بیسیک
اول به این ادرس با تلگرامت یه بات بساز  Http://telegram.me/botfather بعد توکن اونو کپی کن
به باتت یه پی ام بده بعد به کمک متد گت اپدیت چت ایدی خودتو بردار
Dim text as string
Dim editeText1 as editetext
Sub Button1_Click
dim web as webview
web.initialize("web")
''قسمت زیر توکن و چت ایدی خودتو بزار
web.loadurl("https://api.telegram.org/botTOKEN/sendMessage?text="&editetext.text&"&chat_id=CHAT-ID")
یا مستقیم از دیتابیس متن مونظرتو تگ کنی بفرستی
در در 1396/02/23, 00:44:52، آرمین رمضانی گفته است :
چیزی که بی فایده نیست / شاید یکی با php یا سرور و هاست آشنایی نباشه و...
حالا حتما نباس که بات باشه و 24 ساعنه فلان کار رو انجام بده
میتونن خیلی کارای دگه انجام بدن
در در 1396/02/23, 10:50:33، arastooms گفته است :
اولا تشکر میکنم بخاطر این آموزش، واقعا خیلی خوب بود امیدوارم با انرژی هرچه بیشتر ادامه بدید و آموزش ها رو به آخر برسونید
ثانیا یک تذکر بدم و اون هم اینکه؛ وقتی قسمت های بعدی آموزش رو مینویسید توی تاپیک جدا ننویسید! همون تاپیک اول رو ویرایش کنید و قسمت های جدید رو به انتهای تاپیک اضافه کنید.
موفق باشید
سلام دوست عزیز بنده یک سوال دارم
میشه از راه هایی که شما میگید بات رو کنترل هم کرد مثلا مم توی ایدیت تکست داخل برنامه یه متن بنویسم و داخل بات بره و منتشر شه
اون بالا واسه دوستمون ی مثال زدم - ک دقیقا کارش منتشر کردن پیام موردنظر خودتون هست
حالا به چه صورت میشه یه پیام که فرستادیم جلوگیری کنیم از منتشر شدنش یعنی بیایم و حذفش کنیم
لطفا یک سری کدهای دیگه از کنترل کردن ربات بزارید تا بیشتر اشنا بشیم
مرسی از آموزش هات
میشه بیایم مطالب رو از اپلیکیشن بفرستیم و مستقیم به کانال بره؟این امکان هست؟
بهتره تو همون تاپیک یه پروژه پشتیبانی رو به صورت مرحله به مرحله توضیح بدی (پشتیبانی برای کاربران یه برنامه)
Hamidbergis، در تاریخ 31 Jul 2016 - 10:58 صبح گفته است:
مرسی از آموزش هات
اون تاپیک اموزش رو خط به خط بخونید متوجه میشید که چطور متن رو از اپ به کانال بفرستید
توی تنظیمات کانال قسمت administrator اسم بات خودتون رو سرچ بزنید وادمینش کنید
به این صورت به کانالتون متن مورد نظرتون رو بفرستید
https://api.telegram.org/bot261944077:AAENGD8m7xFKbA37HC9cUy9h1eobEX9DUVk/sendMessage?text=متن&chat_id=@کانال
فعلا api تلگرام این قابلیت رو نداره که بتونه یک متن رو حذف کنه
تشکر بابت اموزش فوق العادتون
امکان ارسال عکس و ویدیو هم هست ؟
اره
<?php
</form>
