مشکل هنگ کردن برنامه موقع استفاده از ScrollView
mahmood_H2m
سلام خدمت دوستان واساتید محترم
من یک App دارم که  برای نمایش یک سری نام و آدرس و دوتا کلید(button) به همراه عکس از یک اسکرول ویوو (ScrollView) استفاده کردم که اطلاعات رواز بانک اطلاعاتی روی اینترنت می گیره ونمایش میده .وقتی تعداد این اطلاعات کم هست یعنی در حد 50 تا رکورد مشکلی نیست ولی وقتی تعداد رکورد ها زیاد میشه برنامه هنگ میکنه و بسته میشه
از لیست ویو هم نمیتونم استفاده کنم بخاطر محدود بودن امکانانش..جستجوهم کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم ... :fekr:  :fekr:  :fekr:
برنامه های زیادی دیدم که از این View استفاده شده توش ولی مشکل ندارن
چطوری میتونم این مشکل رو حل کنم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آیا کتاب خونه ای وجود داره که امکاناتی مثل ScrollView داشته باشه..؟؟؟؟؟؟؟؟
لطفا راهنمایی کنید...
:20:  :20:  :20:  :20:
سلام ،
ببینید راه حلی برای این موضوع وجود نداره. چون شما دارید برای هر رکورد یک پنل رو اضافه می کنید و هر ویو هم مقداری از حافظه رو اشغال می کنه. زمانی که مقدار پردازش اطلاعات بالا رفت گوشی هنگ و کرش می کنه.
باید از الگوریتم Recycler استفاده کنید. یعنی فقط تعدادی از پنل ها که صفحه نمایش دیده می شه لود بشه. زمانی که کاربر اسکرول کرد چند آیتم بعدی اضافه بشه و آیتم هایی که از صفحه بیرون رفته Remove بشه. ولی خوب نوشتن این الگوریتم کار ساده نیست و نیاز به دانش می خواد. در واقع لیست ویوی اصلی اندروید که توی جاوا استفاده می شه از همین روش استفاده می کنه. می تونید کتابخانه AriaListView که با چنین الگوریتمی و با امکانات بسیار زیاد (گالری ویو، شخصی سازی...) در فروشگاه قرار گرفته رو با قیمت مناسبی خریداری کنید.
موفق باشید
یعنی هیچ کس تاحالا به این مشکل بر نخورده ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
:20:  :20:  :20:  :20:  :20:  :20:  :20:  :20:  :20:  :20:
لطفا اگه کسی میدونه خیلی برام مهمه .... گیره کارم.. :doa:  :doa:  :doa:  :doa:  :doa:  :doa:  :doa:  :doa:
دوست عزیز از ارسال اسپم خودداری کنید ، و برای بالا آوردن تاپیک مورد نظر از گزینه «بالا آوردن تایپک (بامپ)» استفاده کنید.
بنده پاسخ شما رو چند دقیقه پیش ارسال کردم.
سلام ،
موفق باشید
مرسی دوست عزیز از راهنمایی مفیدت.. من هم فکرمیکردم مربوط به حافظه باشه ولی راه حلی نداشتم براش
من یک کتابخونه به نام AriaLib دارم آیا کتابخونه مد نظرتون همینه یا یکی دیگه هست
خیر ، کتابخانه AriaLib امکانات کاربردی مثل اشتراک گذاری و ... داره. اما کتابخانه AriaListView رو می تونید از فروشگاه تهیه کنید.
آقای Kazem forghani
ممنونم از کمک و راهنماییت
یک سوال ر مورد این کتاب خونه دارم
آیا مثل scrollview  این امکان رو داره که بشه از ویو های مختلف در اون استفاده کرد..یعنی بشه اون طوری که دوست داری یا نیاز داری دیزاینش کرد؟؟؟
یا مثل لیست ویو هایی که داره ثابته؟؟؟؟
خب طبیعیه که برنامه کند بشه چون حجم زیادی از اطلاعات باید یکدفعه لود بشه !!!
برای رفع این مشکل از لیمیت کردن دیتابیس استفاده کنید
کافیه توی همین انجمن کلمه لیمیت رو بنویسید و این مشکل رو پیدا کنید !
موفق باشید
موفق باشید
مرسی از راهنماییت دوست عزیز
مسلما باید از Offset و limit استفاده کردو من هم اینکار رو کردم که به صورت 20 تا 20 تا دیتا رو میاره
وقتی تعداد زیاد میشه مشکل پیدا میکنه..
خب میتونید یه ProgressDialogShow به کاربر نشون بدید
در این صورت کاربر میفهمه که باید صبر کنه تا اطلاعات لود بشه یا لیمیت هاتون رو 10 تا 10 بدید
دوست عزیز باز هم تشکر میکنم از پیگیری شما
اما مثل اینکه شما متوجه مشکل نشدید..
عرض کردم موقعی که تعداد سطر های ScrollView زیاد میشه مشکل ایجاد میشه ..حالا فرق نمیکنه که بخوام 5 تا 5 تا دیتا روبخونم و نمایش بدم با 10 تا 10 یا 20 تا 20 یا...
