محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 3 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2016 به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و آرزوی موفقیت برای همه یه آموزش فوقلاده ویژه رو براتون تدارک دیدم همونطور که میدونید امروزه امنیت و سرعت تو برنامه های اندروید از مولفه ها ی کلیدی برای موفقیت برنامه هستند و این مولفه ها وقتی برنامه با سرور و پیچیدگی های اونم درگیره اهمیتشون چندین برابر میشه کتابخونه retrofit یکی از کتابخونه هایی هست که موارد ذکر شده رو تو حد خیلی بالایی ارائه میده و بسیاررر میتونه برای ایمن شدن و افزایش کارایی برنامه مفید باشه تو این کتابخونه کلا نحوه ارتباط با سرور تغییر کرده و اینتر فیس ها نقش اساسی و کلیدی رو تو این برنامه ایفا میکنند و درواقع پایه ارتباط رو تشکیل میدن از اونجایی که این کتابخونه خیلی گسترده و تقریبا پیچیده هست تصمیم گرفتم تو چند بخش تا جایی که بتونم و عقلم یاری بده متدها رو باهم کار کنیم اولین قسمت رو به متد پست پرداختم و تو این آموزش میبینید که چجوری میشه داده ها رو به سرور ارسال کرد. انشالا قسمت بعدی نحوه دریافت رو باهم کار میکنیم این شما و این هم آموزش http://s1.picofile.com/file/8262249634/Reetrofit_part1.zip.html امیدوارم از این آموزش هم به نحو احسن استفاده کنید مراقب زیبایی هاتون باشید مارو هم دعاکنید انجمن رو هم فراموش نکنید پسند هم دونت فراموش یا حق لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 3 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2016 با تشکر ویژه از استاد شاهپیری عزیز سومین دانلود رو خودم انجام دادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 3 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، 2016 سلام خسته نباشی محمدرضا جان بسیار عالی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 11 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 داداش من هرکاری میکنم نمیتونم کتابخانه convert-gson رو کامپایل کنم (من که نه اندروید استودیو نمیتونه ) میتونی این کتابخانه رو پیوست کنی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 11 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، 2016 مشکلش چیه عزیز؟ کتابخونه بدون هیچ مشکلی باید کامپایل بشه کدهاتون رو درست میزنید؟ به شکل زیر باید باشه compile 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.1.0' compile 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.1.0' لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 12 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 در در 1395/05/22, 02:39:09، محمدرضا شاهپیری گفته است : مشکلش چیه عزیز؟ کتابخونه بدون هیچ مشکلی باید کامپایل بشه کدهاتون رو درست میزنید؟ به شکل زیر باید باشه compile 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.1.0' compile 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.1.0' آره داداش درست میزدم ولی کتابخانه دومی converter-gson رو نتونستم کامپایل کنم که گشتم پیدا کردم کتابخانه شو دانلود کردم دستی اضافه کردم:دی قسمت دوم ان شاءا... کی آماده میشه؟ منتظرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 12 آبان، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 آبان، 2016 عجیبه چرا کامپایل نشد قسمت دوم انشالا سعی میکنم تو همین هفته آماده کنم و خدمت عزیزان ارائه کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 2 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آذر، 2016 سلام دوستان من یه مشکلی دارم ببینید من اومدم توی فایل php یه شرط نوشتم که اگه تکراری بود بیاد و خطا بده خوب توی متد onResponse میاد و اگه اتصال به فایلمون برقرار شد هرخطا یا چیزی بده میگه برابر میشه با isSuccess خوب من میخوام با توجه به مقداری که توی سرور چاپ میشه یه عملکردی داشته باشه با response.body().string ریختمش توی یه متغیر اما هرکاری میکنم شرط عمل نمیکنه حتی tostring هم امتحان کردم نشد ممنون میشم بگین چطوری باید اینکارو بکنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 3 آذر، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، 2016 response.body().toString پاسخیه که کتابخونه okhttp میده شما باید response.body().string رو بگیرید این متد پاسخیه که سرور میده رو میگیره یعنی هر چیزی که شما پرینت میکنی ر و میگیره برای شرط گزاشتن هم خیلی ساده اس که شما یه فایل متنی رو میگیرید مثلا فرض کنیم شما تو سرور کلمه ok رو پرینت یا اکو کردین به صورت زیر میتونید اعتبار سنجیش کنید String result=response.body().string(); if ("ok".equalsIgnoreCase(result)){ // inja kari ke mikhay ro anjam bede } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 5 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 چطور میتونم قبل از ارسال encoding رو روی utf-8 ست کنم؟ بعد از ارسال توی دیتابیس به صورت ؟؟؟؟؟ ذخیره میشن متن های فارسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 5 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 @Headers({ "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"}) @Headers({ "charset=UTF-8"}) این دوتا رو امتحان کن ببین جواب میدن بعد از post @ بزارشون (یکیشونو بزار) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 5 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 دومی که اصلا میذارم هیچی نمیفرسته ولی اول @Headers({ "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"}) رو میذارم میفرسته اما توی دیتابیس ستونا خالی هستن توی لاگ چاپ میشه اما درست قبل از ارسال لاگ میگیرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 5 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 فیلدها رو اینجوری بنویس ببن چی میشه @Field(value = "title", encoded = true) String title لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 5 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 باز هم خالی میفرسته @FormUrlEncoded @POST("contact.php") @Headers({"Content-Type: application/json;charset=UTF-8"}) Call<ResponseBody> contact(@Field(value = "conname",encoded=true) String contname , @Field(value = "connum",encoded = true) String contnum); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 5 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 کلا فرم رو بی خیال شو با body کار کن ببین چطو میشه public interface TaskService { @POST("/tasks") Call<Task> createTask(@Body Task task); } public class Task { private long id; private String text; public Task(long id, String text) { this.id = id; this.text = text; } } Task task = new Task(1, "my task title"); Call<Task> call = taskService.createTask(task); call.enqueue(new Callback<Task>() {}); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 5 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 کد اول رو توی اینترفیس مینویسم کد دوم یه کلاس میسازم کد سوم رو نفهمیدم ماله چیه و کجا استفاده کنم یه توضیح کوچیک بدی ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 5 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 کد سوم واسه ارساله دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 5 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 گیج شدم والا ببین این کد اینترفیس public interface SendInterface { @POST("contact.php") Call<Task> createTask(@Body Task task); } این کد Task public class Task { private long id; private String conname,connum; public Task(long id, String conname,String connum) { this.id = id; this.conname=conname; this.connum=connum; } } این هم کدی که واسه ارسال استفاده میکنم public void sendcont(String contname, String contnum) throws Exception{ Retrofit retrofit=new Retrofit.Builder().baseUrl("http://site.com/") .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create()) .build(); SendInterface registerInterface=retrofit.create(SendInterface.class); Task task = new Task(1,contname,contnum); Call<Task> call = registerInterface.createTask(task); call.enqueue(new Callback<Task>() { @Override public void onResponse(Call<Task> call, Response<Task> response) { } @Override public void onFailure(Call<Task> call, Throwable t) { } }); درسته ؟ غلطه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,634 ارسال شده در 5 دی، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 درسته همین طوره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 5 دی، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2016 باز هم خالی ذخیره میشه توی Task هم لاگ میگیرم چاپ میشه!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
