مشکل با مولتی پنل
ghost94
من توی یه مولتی پنل که اطلاعتش رو از دیتابیس میخونم دوتا لیبل دارم این دو تا لیبل روی هم هستش و میخوام وقتی روی یکیش کلیک شد یکیش مخفی بشه و اون یکی نمایان
بشه  هرچی فکر میکنم که چجوری باید اینکارو بکنم چیزی به ذهنم نمیرسه با تگ و سندر هم خواستم اینکارو بکنم که بازم به نتیجه نرسیدم ممنون میشم کمک کنید.
مرسی از پاسختون
امتحان کردم لیبل مخفی شد ولی چجوری اون لیبل زیرش رو نمایش بدم بعد از اینکه این لیبل مخفی شد ؟؟(یکی از لیبل ها توی Activity_Creat مخفی شده )
label.visible = true که میزنم عمل نمیکنه !
اسم بهتری به ذهنم نرسید خودتون اگه خواستید تغییر بدید
باید موقعی که لیبل ها و پنل ها با حلقه فور دارن ایجاد میشن... به تگ هردو لیبل i رو بدید.
داخل حلقه اینو بذارید:
label1.Tag=i
label2.Tag=i
بعد موقعی که لیبل 1 رو مثلا مخفی میکنید باید زیرش بگردید دنبال اون لیبل داخل اسکرول ویو و اون رو نمایان کنید:
Sub Label1_Click
    Dim lbl As Label = Sender
    lbl.Visible = False
	For Each v As View In scrollview1.Panel.GetAllViewsRecursive
		If v Is Label Then
			Dim lb As Label=v
			Dim temp1 As String=lb.Tag
			Dim temp2 As String=lbl.Tag
			If temp1=temp1 Then
				lb.Visible=True
کدها نیازی به توضیح نداره همه چی مشخصه، اگه توضیح خواستین بگید.
سلام ،
Sub Label1_Click
    lbl.Visible = False
زمانی که روی Label1 کلیک شد خودش رو مخفی می کنه؛ در ضمن عنوان تاپیک اصلا مناسب نیست.
سلام ،
Sub Label1_Click
    lbl.Visible = False
مرسی از پاسختون
