انتخاب تک به تک در حلقه فور
RoyaPM
بچه ها مشکلی در مورد حلقه فور دارم اگه ممکنه یکی کمکم کنه
مثلا من 9 تا ویو دارم(حالا هر چیزی)
For i = 0 To 8
بعد با کد زیر میام به ویو ها رنگ میدم
pnls(i).Color = Colors.Blue
تا الان مشکلی نیست و اوکیه . فقط مشکل من اینه که وقتی با کد بالا رنگ میدم همه ویو ها آبی میشه و من میخوام بصورت جدا جدا به ویو ها رنگ بدم تا دست خودم باشه
مشکل من تو انتخاب ویو ها تو حلقه فور هستش و تو کد بالا باید چه چیزی به جای i بنویسم که بتونم یک شی رو انتخاب کنم و مشمول همه اجزای فور نباشه
چند تا رنگ مد نظرتون هست ؟
اینو بلدم که رنگ ها رو به صورت رندوم بدم تا همشون متغییر باشن ولی من بنا به دلایلی میخوام برا هر پنل بتونم بصورت مجزا خودم رنگ بدم و دست خودم باشه
می تونید بعد از اینیشیالایز کردن ویوو خودتون یک شرط if بذارید برای اینکه هر ویوو چه رنگی داشته باشه.
دوباره سوالم رو مطرح میکنم:
چند تا رنگ مد نظرتون هست؟  :pardon:
سلام.
متغیر pnls چی هست؟ هر پنلی که به اسکرول ویو اد میشه هست؟ یا اینکه کاستوم لیست ویوعه؟
اینو بنویسید:
scrollview1.Panel.GetAllViewsRecursive
یه مثال حلقه فور با Eeach v as View زده.... با اون باید پیش برید.
خب واسه وارد کردن دستی شما باید از آرایه استفاده کنید !!!
به عنوان مثال :
Dim lbl(9) as Label
lbl(0).colors = colors.red
lbl(0).colors = colors.Blue
lbl(0).colors = colors.Gray
به همین ترتیب
هر پنلی که به اسکرول ویو اد میشه هستش
ولی آقا پژمان با این کدی که دادید متوجه نشدم من
به عنوان مثال :
Dim lbl(9) as Label
به همین ترتیب
نه قبلا این راه رو امتحان کردم و اینجوری خطا نمیده ولی رنگ دیگر پنل ها رو نشون نمیده و فقط آخرین رنگی که انتخاب شده برای یک پنل نشون میده
3 تا رنگ ولی میخوام خودم انتخاب کنم که کدوم پنل دقیقا چه رنگی باشه و هر وقت هم خواستم رنگشو تو آپدیت هام عوض کنم
کد هاتون رو بزارید !
	Dim expPnls(9) As expandablePanel
	Dim pnls(9) As Panel
	Dim sv As ScrollView
	Dim label1 As Label
	Dim label2 As Label
	Activity.Color = Colors.RGB(232,232,232)
	sv.Initialize(100%y)
	Activity.AddView(sv,0,0,100%x,100%y)
	sv.Color = Colors.Transparent
	Dim Top As Int = 0
	For i = 0 To 8
		expPnls(i).Initialize("expPnls" , "Main" )
		pnls(i) = expPnls(i).AsPanel
		sv.Panel.AddView(pnls(i),10dip,Top,100%x-20dip,300dip)
		Top = Top + 300dip + 10dip
		expPnls(i).setSpeed(5,15)
		expPnls(i).maxHeight = 300dip
		expPnls(i).minHeight = 80dip
		expPnls(i).Collapse
مشکلم با این خطه چون اینجوری رنگ همه رو یکی میکنه
