Gray Mind 913 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۵ سلام دوستان من یه پروژه داشتم روی اندروید استودیو ورژن 2.0 نسخه 2.1.2 رو دانلود کردم و نصب کردم اما هرکاری میکنم نمیتونم پروژه قبلی رو باز کنم نمیتونه Sync کنه و خطای http pr..ox..y میده درحالی که یه پروژه که با همین ورژن جدید درست کرده بودم راحت کار میکنه کسی با این مشکل برخورد داشته؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,182 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۵ کدهای app apply plugin: 'com.android.application' android { compileSdkVersion 23 buildToolsVersion "23.0.3" repositories { maven { url 'http://repo1.maven.org/maven2' } } defaultConfig { applicationId "com.graymind.memo" minSdkVersion 9 targetSdkVersion 23 versionCode 4 versionName "2" } buildTypes { release { minifyEnabled false proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' } } } dependencies { compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) testCompile 'junit:junit:4.12' compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.2.1' compile 'com.readystatesoftware.sqliteasset:sqliteassethelper:+' compile 'com.android.support:support-v4:23.2.1' compile 'com.android.support:design:23.2.1' } کدهای project // Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules. buildscript { repositories { jcenter() حذف کن mavenCentral() این رو بزار } dependencies { classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.1.2' تغییر بده // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong // in the individual module build.gradle files } } allprojects { repositories { jcenter() حذف کن mavenCentral() این رو بزار } } task clean(type: Delete) { delete rootProject.buildDir } تغییرات رو انجام بده ببین درست میشه یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,182 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۵ کدهای bulid.gradle ماژول های app و project رو پیوست کن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۵ مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۵ کدهای app apply plugin: 'com.android.application' android { compileSdkVersion 23 buildToolsVersion "23.0.3" repositories { maven { url 'http://repo1.maven.org/maven2' } } defaultConfig { applicationId "com.graymind.memo" minSdkVersion 9 targetSdkVersion 23 versionCode 4 versionName "2" } buildTypes { release { minifyEnabled false proguardFiles getDefaultProguardFile('proguard-android.txt'), 'proguard-rules.pro' } } } dependencies { compile fileTree(dir: 'libs', include: ['*.jar']) testCompile 'junit:junit:4.12' compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.2.1' compile 'com.readystatesoftware.sqliteasset:sqliteassethelper:+' compile 'com.android.support:support-v4:23.2.1' compile 'com.android.support:design:23.2.1' } کدهای project // Top-level build file where you can add configuration options common to all sub-projects/modules. buildscript { repositories { jcenter() } dependencies { classpath 'com.android.tools.build:gradle:2.0.0' // NOTE: Do not place your application dependencies here; they belong // in the individual module build.gradle files } } allprojects { repositories { jcenter() } } task clean(type: Delete) { delete rootProject.buildDir } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913
