گرفتن مقدار و رفتن به شی بعدی!!؟؟
seyed_27
بسمه تعالی
با سلام خدمت دوستان
یه فرم دارم 10 تا edittext توشه
میخوام وقتی اجرا میشه کنترل روی edittext اولی باشه و وقتی کاربر عددی بین 0 تا 9 رو میزنه مقدار در edit اولی درج بشه و کنترل بره به edit بعدی
همینطور تا edit آخری
راهش چیه
چطور وقتی مقدار گیری اولی انجام شد کرسر بره به edit دوم و .... تا آخرین edit
برادر یافتم
If EditText1.Text<>"" Then
EditText2.RequestFocus
Sub EditText2_TextChanged (Old As String, New As String)
If EditText2.Text<>"" Then
EditText3.RequestFocus
شما میتونید با ed1.RequestFocus = True فکوس رو روی شیء مورد نظر خودتون تغییر بدید
مورد دوم رو چکار کنم
اینکه بعد مقدار گیری بره به edit بعدی
از چه رویدادی برای تشخیص مقدار گیری استفاده کنم
ظاهرا نمیشه مقدار دهی کرد
پیام خطای ذیل رو میده
B4A version: 5.80
Parsing code. (0.00s)
Compiling code. (0.01s)
Compiling layouts code. (0.00s)
Generating R file. (0.06s)
Compiling generated Java code. Error
B4A line: 34
EditText1.RequestFocus = True
javac 1.7.0_51
src\b4a\example\main.java:327: error: unexpected type
mostCurrent._edittext1.RequestFocus() = anywheresoftware.b4a.keywords.Common.True;
required: variable
found: value
بزارید یه خورده کارامو انجام بدم
سعی میکنم نمونه سورس بزارم براتون
