مشکل با کتابخانه HttpUtils
arastooms
سلام به همه دوستان
سورسی دارم که نیاز دارم قسمتی از اون رو استفاده کنم
متاسفانه با دستوراتی که به صورت زیر هست مشکل داره و فکر کردم باید کتابخونه HttpUtils رو داشته باشم و تیک بزنم
   HttpUtils.CallbackActivity="Main"
   HttpUtils.CallbackJobDoneSub = "JobDone"
   HttpUtils.CallbackUrlDoneSub = "UrlDone"
من آخرین ورژن ها رو دانلود کردم و تیک زدم
( HttpUtils2  v2.10 )
و اومدم در این ساب به این صورت تعریف کردم که
	Dim HttpUtils As HttpJob
ولی هنز مشکل داره
ممکنه دستورات برای ورژن قدیمی باشه؟؟
سلام ،
به جای استفاده از کتابخانه HttpUtils2 ، از OkHttpUtils2 استفاده کنید.
سلام کاظم جان و تشکر از راهنمایی ولی
باز هم نمیشناسه دستور رو و اصلا
CallbackActivity
CallbackJobDoneSub
CallbackUrlDoneSub
در فرمانهای کتابخونه موجود نیست که اینجا استفاده شه !!!!!!
ممکنه راهنمایی بفرمایید
CallbackActivity
CallbackJobDoneSub
CallbackUrlDoneSub
اون سورسی که داری احتمالا یه module جداگانه نداره؟
چرا چا اصلا یه مدوله که میام اضافه میکنم و در اکتیویتی اصلی به این صورت هست
  Translator.Initialize(Me, "BING", "/GnadxcuJ6HwM=", "6fffb883e2770")
   job.CallbackActivity="Main"
   job.CallbackJobDoneSub = "JobDone"
   job.CallbackUrlDoneSub = "UrlDone"
Sub JobDone (job As String)
'        Select Case job
'                Case "BING.AUTH", "BING.TRANS"
'                        If job.SuccessfulUrls.Size>0 Then
'                                Translator.JobDone(job, job.GetString(job.SuccessfulUrls.GetKeyAt(0)))
'                        Else
'                                Translator.Failed(True, job.GetLastError)
'                            End If
'        End Select
Sub BING_Error(Message As String)
   Log("Bing Error: " & Message)
Sub BING_Done(Source As String, Translated As String )
   Log("Bing Translated: '" & Source & "' as '" & Translated & "'")
 همینننننننننننن
و لی الان سه روزه نمی تونم سوارش کنم اسم مدول هم
bing هست
اون module رو ایمپورت کن به پروژت ببین فرقی میکنه؟
مدول دستی ساختم و با کپی پیست کردن کدها
چون کد ها رو از روی سایتی که سورس بود در سایت اصلی کپی کردم
ولی سه روز درگیرم کرده نمیدونم مشکل کجاست
محبت میکنید راهمایی میفرماید
:53:  :53:  :53:  :53:
ببخشید اما کد شما دیگه فسیل شده :)
ما کتابخانه HttpUtils نداریم ماژول HttpUtils داریم که از نسخه 2.7 بیسیک به بعد نسخه اصلاح شده اون با اسم HttpUtils2 به صورت کتابخانه منتشر شد.
الان دیگه این ماژول deprecate شده اما به هر حال اگه قصد استفاده دارید این فایل ها رو به پروژه تون اضافه کنید.
HttpUtils.zip
