اجرای دستور به هنگام دریافت sms
آرمین بشارت
چه جوری می شه این کارو رو کرد:
به برنامه بگیم هر وقت گوشی sms از فلان شماره و با فلان متن دریافت کرد، فلان کار رو انجام بده و اس ام اس توسط صاحب گوشی خونده نشه و در و هیچ وقت متوجه او اس ام اس نشه
می خوام یه برنامه گوشی یاب بسازم لازم دارم
مرسی
شما باید از برادکست رسیور استفاده کنید
ببنید سیستم عامل اندروید، واسه هر کاری یا اتفاقی و یا فرآیندی که پیش میاد یک برادکست میده که اکشنی رو در بر داره
شما ابتدا باید اون اکشن رو رجیستر کنید داخل برنامتون تا برنامتون بتونه یه کنترلی روی این اکشن داشته باشخ
شما هم باید اکشن مربوط به دریافت sms  رو رجیستر کنید و بعدش کتابخونه BroadCast Receiver  یک رویداد داره به اسم onReceive  که می تونید اینجا اینکار رو انجام بدید
ولی خب اگر اشتباه نکنم کتابخونه phone  یک کلاس داشته باشه واسه کنترل  sms  ها و اینکه بتونید بخونید.اما واسه اینکه توی اینباکس تلفن قرار نگیره به نظرم باید از بردکست استفاده کنید.
و باید داخل یک سرویس اینکارو انجام بدید، چون اکتویتی ها اصولا همیشه در حال اجرا نیستن.
توی انجمن در مورد sms  خیلی زیاد بحث شده و دقیقا همین موضوعی که شما میخوایید بحث شده.جستجو کنید.
مرسی
شما اول یه سرویس بساز بعد توش متغیر از نوع زیر درست کن
Dim SmsGetter As SmsInterceptor
بعد اینیشیالیز کن
SmsGetter.Initialize("SmsGetter")
بعد تو تابع رسیو کدای مورد نظرت رو بزن
Sub SmsGetter_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean
	if from="0917******" then
         end if
بعد اینیشیالیز کن
         end if
اندروید 5 به بالا دیگ عملی نیست این :)
بعد برای اینکه توی اینباکس نره هم باید یه ریترن هم اخرش اضافه کنید
یک سوال اگر بخواهیم بگوییم که اگر این متن پیام  بود این کار را انجام بده چه کدی باید منویسیم
 if body="test" Then
کاری که میخوای انجام بده اگه متن test بود
end if
         end if
