آرمین بشارت 13 ارسال شده در 18 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آبان، 2016 سلام چه جوری می شه این کارو رو کرد: به برنامه بگیم هر وقت گوشی sms از فلان شماره و با فلان متن دریافت کرد، فلان کار رو انجام بده و اس ام اس توسط صاحب گوشی خونده نشه و در و هیچ وقت متوجه او اس ام اس نشه می خوام یه برنامه گوشی یاب بسازم لازم دارم مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 19 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2016 سلام شما باید از برادکست رسیور استفاده کنید ببنید سیستم عامل اندروید، واسه هر کاری یا اتفاقی و یا فرآیندی که پیش میاد یک برادکست میده که اکشنی رو در بر داره شما ابتدا باید اون اکشن رو رجیستر کنید داخل برنامتون تا برنامتون بتونه یه کنترلی روی این اکشن داشته باشخ شما هم باید اکشن مربوط به دریافت sms رو رجیستر کنید و بعدش کتابخونه BroadCast Receiver یک رویداد داره به اسم onReceive که می تونید اینجا اینکار رو انجام بدید ولی خب اگر اشتباه نکنم کتابخونه phone یک کلاس داشته باشه واسه کنترل sms ها و اینکه بتونید بخونید.اما واسه اینکه توی اینباکس تلفن قرار نگیره به نظرم باید از بردکست استفاده کنید. و باید داخل یک سرویس اینکارو انجام بدید، چون اکتویتی ها اصولا همیشه در حال اجرا نیستن. توی انجمن در مورد sms خیلی زیاد بحث شده و دقیقا همین موضوعی که شما میخوایید بحث شده.جستجو کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 25 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2016 سلام چه جوری می شه این کارو رو کرد: به برنامه بگیم هر وقت گوشی sms از فلان شماره و با فلان متن دریافت کرد، فلان کار رو انجام بده و اس ام اس توسط صاحب گوشی خونده نشه و در و هیچ وقت متوجه او اس ام اس نشه می خوام یه برنامه گوشی یاب بسازم لازم دارم مرسی شما اول یه سرویس بساز بعد توش متغیر از نوع زیر درست کن Dim SmsGetter As SmsInterceptor بعد اینیشیالیز کن SmsGetter.Initialize("SmsGetter") بعد تو تابع رسیو کدای مورد نظرت رو بزن Sub SmsGetter_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean if from="0917******" then end if End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Negan 1,300 ارسال شده در 25 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 آبان، 2016 شما اول یه سرویس بساز بعد توش متغیر از نوع زیر درست کن Dim SmsGetter As SmsInterceptor بعد اینیشیالیز کن SmsGetter.Initialize("SmsGetter") بعد تو تابع رسیو کدای مورد نظرت رو بزن Sub SmsGetter_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean if from="0917******" then end if End Sub اندروید 5 به بالا دیگ عملی نیست این بعد برای اینکه توی اینباکس نره هم باید یه ریترن هم اخرش اضافه کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
a.samaree 2 ارسال شده در 27 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2016 یک سوال اگر بخواهیم بگوییم که اگر این متن پیام بود این کار را انجام بده چه کدی باید منویسیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا معتمدی 612 ارسال شده در 27 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، 2016 یک سوال اگر بخواهیم بگوییم که اگر این متن پیام بود این کار را انجام بده چه کدی باید منویسیم Sub SmsGetter_MessageReceived (From As String, Body As String) As Boolean if from="0917******" then if body="test" Then کاری که میخوای انجام بده اگه متن test بود end if end if End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
آرمین بشارت 13
مرسی
