mosio02 0 ارسال شده در 19 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2016 سلا م دوستان وقتتون بخیر میشه راهنمایی کنید که چطور میتونم از گالری یه عکس انتخاب کنم و عکس imageview رو همون که انتخاب کردم بذارم؟ مثلا یه عکس از گالری انتخاب کنم و بشه عکس پروفایل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 19 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آبان، 2016 درود جست و جو میکردید بسیار بسیار تاپیک مشابه سوال شما وجود داشت و آموزش ها و سورس های زیادی هم وجود داره نمونه : Sub Button1_Click Dim PicChooser As ContentChooser PicChooser.Initialize("PDPicChoosed") PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید") End Sub Sub PicChoosed_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then Dim inp As InputStream inp = File.OpenInput(Dir, FileName) Dim btm As Bitmap btm.Initialize2(inp) imageview1.SetBackgroundImage(btm) Else ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mosio02 0
