گوش دادن به رویداد کپی و نمایش یک ایکون شناور
Gray Mind
من میخوام تو برنامه به رویداد کپی و کات گوش بدم و هروقت هرجا این عمل صورت گرفت یه باتن به صورت شناور نمایش داده بشه
و با زدن اون یه اکتیویتی شناور دیگه باز بشه و مقدار کپی شده در یه ادیت تکست نمایش داده بشه
چطور میتونم همچین چیزی رو عملی کنم؟ :fekr:
میدونم که باید از برودکست رسیور استفاده کنم اما اینکه چجوری به رویداد کپی گوش کنم و اون دکمه شناور و اکتیویتی شناور مشکله
ممنون میشم راه رو نشونم بدید :give_rose:
فورس کلوز میده  :fekr:
این یه سورس برای شما.
فقط یادتون باشه از اندروید 3 به بالا جواب میده.
http://s2.picofile.com/file/8264941468/Clipboardtest.zip.html
اینکارارو باید داخل یک سرویس انجام بدید و اون سرویس رو ماندگار کنید تا بسته نشه.
تعریف این متغیر بصورت عمومی داخل کلاس سرویس:
ClipboardManager.OnPrimaryClipChangedListener listen;
و Handle کردن ایونت داخل رویداد مثلا start سرویس:
this.listen = new ClipboardManager.OnPrimaryClipChangedListener(){
            public void onPrimaryClipChanged() {
               //نشون دادن پنجره شناور
ممنون از جوابت داداش
ببین من یه سرویس ساختم و تو منیفست هم معرفیش کردم
import android.app.Service;
import android.content.ClipboardManager;
import android.content.Intent;
import android.media.MediaPlayer;
import android.os.IBinder;
import android.support.annotation.Nullable;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
public class MainActivity extends Service {
    @Override
    public int onStartCommand(Intent intent, int flags, int startId) {
        this.listen=new ClipboardManager.OnPrimaryClipChangedListener() {
            @Override
                Toast.makeText(getApplicationContext(),"Copied",Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return Service.START_STICKY;
    @Nullable
    @Override
    public IBinder onBind(Intent intent) {
        return null;
الان این کد مشکلش چیه که وقتی چیزی کپی میشه توست نمایش داده نمیشه؟
منبع آموزش درست و حسابی پیدا نکردم
چطوری یه سرویس رو موندگار کنم؟
اگه میشه یه توضیح کلی بده که اصل موضوع دستم بیاد ممنون :girl_blush:  :fekr:  :give_rose:
اگه میشه یه توضیح کلی بده که اصل موضوع دستم بیاد ممنون :girl_blush::fekr::give_rose:
همون MainActivity تون رو Extends سرویس کردین؟ :sorry: :sorry:
یه کلاس جدید بسازید، بذارید mainActvity سرجاش باشه. فقط توی رویداد OnCreate اکتیویتی سرویس رو استارت کنید.
نه داداش یه کلاس ساختم و اکستندش کردم
یه اکتیویتی دیگه داشتم یعنی دوتا main و main2activity رو اکتیویتی لانچر گذاشتم
حالا تنبلی شد که تا فهمیدن چم و خم کار اسم مهم نیست :DD:
تو اکتیویتی لانچر با کد استارت سرویس ، سرویس رو استارت میکنم
مثلا یه توست میذارم که سرویس اجرا شد
اما رویداد کپی رو نمیفهمه :|
یعنی وقتی از برنامه میرم بیرون و یه چیزی کپی میکنم هیچ پیامی نمیده
درحالی که گفتم وقتی چیزی کپی شد یه توست نمایش بده :fekr:
قبل از این کد:
اینو اضافه کنید برای اینیشیالایز:
ClipboardManager clipboardManager = (ClipboardManager)this.getSystemService("clipboard");
        clipboardManager.addPrimaryClipChangedListener(this.listen);
قبل از این کد:
