بهترین راه ساخت کاردویو واقعی
mirsedali
با روش ساخت کاردویو آشنا هستم، منتها من اجرا که میکنم، هر کار میکنم، نمیتونم با کیفیت درش بیارم کارد ویو رو!
یه چیزی مثل تصویر زیر میخوام منتها نمیشه!
دوستان لطفا یه راهنمایی کامل بفرمایید
من هنوز طراحی متریال انجام ندادم، اگه از اون طریق هم میشه این کار رو کرد ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
تشکر
در این آموزش یاد میگیرد که چگونه یک کارت ویو بسازید
خوب اول از همه کتابخونه mscardview تیک بزنیک
بعد ریسورس برنامه رو ازsdk  بهش اتصال بدید(به طور مثال):
#AdditionalRes: E:\android-sdk-windows\extras\android\support\v7\cardview\res
بعد از دیزاینر یک کاستوم ویو رو ایجاد میکنیم از نوع mscardview
درون قسمت گلوبال کارت ویو خودمون تعریف میکنیم
Private MSCardView1 As MSCardView
کارت ویو یک پنل داره که شما میتونید درون پنل اون هر چیزی بزارید(درست مثل مولتی پنل)
مثال:
Dim etnew As EditText
etnew.Initialize("")
MSCardView1.setContentPadding(50dip,5dip,10dip,5dip)
MSCardView1.Panel.AddView(etnew,0,0,-1,-1)
با کد بالا ما یک ادیت تکست رو درون یک کارت ویو قرار دادیم شما میتونید بر اساس نیاز خودتون کارت ویو رو سفارشی سازی کنید
نمونه هم براتون پیوست میکنم
card view.zip
برای ساخت کارت ویو حتما باید متریال رو پیاده کنین رو برنامتون
قبلا اریا لیست ویو هم داشت ولی الان تنها راه استفاده از لایبرری کارت ویو هستش
با یکم  شخصی سازی و سایه و اینا میشه درست کرد ولی درکل روی اندروید 5 خیلی خوب دیده میشه
من گوشیم  اندروید 4.4.4 هست!
برنامه هایی اجرا کرده م که خیلی خوب داره نشون میده کاردویو رو! نمونه ش هم همین عکس بالاست دیگه، روی گوشی خودمه
ولی من هرچی با کتابخونه کارت ویو، سایه رو تغییر میدم، رنگ زمینه رو کم و زیاد می کنم و ... به اون خوبی که هیچ، ضعیف در میاد
سایه توی اندروید 5 به خوبی دیده میشه
سعی کنید بکگراندی که کارت ها روش قرار میگیرن یه بکگراند نسبتا تیره تر از کارت ویو باشه تا بهتر دیده بشه.
یعنی توی اندروید 5 از تصویری که توی پست اول قرار دادم بهتر دیده میشه؟
رنگ بک گراند رو هم تغییر داده‌م ولی مقدار سایه اینقدرها نیست که واضح بشه! مقدار سایه رو هم کم و زیاد میکنم فایده نداره: mscard.elevation=8
نمیدونم گفتن این حرف چقد درسته خودم مقایسه نکردم ولی فک کنم اینطوری باشه که کارت ویویی که با xml پیاده میشه توی اندروید استدیو خیلی متفاوت تر از کاستوم ویوی تو بیسیک باشه
طبیعتا اسکرینی که گذاشتین با جاوا نوشته شده نه با بیسیک
