من با استفاده از کتابخونه MSMaterialDialogs میخوام مسیج باکس متریال طراحی کنم
سورس رو از سایت مرجع دانلود کردم
اجرا میشه و مشکلی نداره
ولی وقتی به برنامه خودم اضافه اش میکنم اجرا نمیشه و این log رو میده :
android.view.InflateException: Binary XML file line #3: Error inflating class com.andexert.library.RippleView
at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:620)
at android.view.LayoutInflater.createViewFromTag(LayoutInflater.java:696)
at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:469)
at android.view.LayoutInflater.inflate(LayoutInflater.java:397)
at com.r0adkll.postoffice.ui.Mailbox.onActivityCreated(Mailbox.java:154)
at com.r0adkll.postoffice.ui.Mail.onActivityCreated(Mail.java:58)
at android.app.Fragment.performActivityCreated(Fragment.java:1708)
at android.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:908)
at android.app.FragmentManagerImpl.moveToState(FragmentManager.java:1062)
at android.app.BackStackRecord.run(BackStackRecord.java:684)
at android.app.FragmentManagerImpl.execPendingActions(FragmentManager.java:1447)
at android.app.FragmentManagerImpl$1.run(FragmentManager.java:443)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5021)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:827)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:643)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at java.lang.reflect.Constructor.constructNative(Native Method)
at java.lang.reflect.Constructor.newInstance(Constructor.java:423)
at android.view.LayoutInflater.createView(LayoutInflater.java:594)
... 20 more
Caused by: android.content.res.Resources$NotFoundException: File res/anim/abc_popup_exit.xml from color state list resource ID #0x7f040004
at android.content.res.Resources.loadColorStateList(Resources.java:2252)
at android.content.res.Resources.getColor(Resources.java:817)
at com.andexert.library.RippleView.init(RippleView.java:113)
at com.andexert.library.RippleView.<init>(RippleView.java:97)
... 23 more
Caused by: org.xmlpull.v1.XmlPullParserException: Binary XML file line #16: invalid drawable tag set
at android.content.res.ColorStateList.createFromXmlInner(ColorStateList.java:146)
at android.content.res.ColorStateList.createFromXml(ColorStateList.java:129)
at android.content.res.Resources.loadColorStateList(Resources.java:2248)
... 26 more
اینم بگم که از یه ریسورس دیگه ام استفاده میکنم و این مسیج باکس خودش دو تا ریسورس به اسم های Res1 و Res2 داره اونا رو هم آدرس دهی کردم و توی برنامه قرار دادم !
ghost94 151
ممنون میشم راهنمایی کنید.
