مشکل در گرفتن حجم فایل
Mr Mansour
با ســـلام
بنده میخوام از تو حافظه ی گوشیم اندازه ی حجم فایل های کلی که توی یک پوشه قرار دارند رو بگیرم
متاسفانه یکی از دوستان قطعه کدی رو گذاشتن انجام دادم ولی درست نمایش نمیده مثلا پوشه ی 6 مگابایتی رو 8 کیلوبایت مینویسه
از دوستانی که میدونن به چه شکل هست لطفا راهنمایی کنین ممنون میشم
اینم متد گرفتن حجم فایل :
Sub FormatFileSize(Bytes As Float) As String
    Private Unit() As String = Array As String(" Byte", " KB", " MB", " GB", " TB", " PB", " EB", " ZB", " YB")
    If Bytes = 0 Then
       Return "0 Bytes"
       Private Po, Si As Double
       Private I As Int
       Bytes = Abs(Bytes)
       I = Floor(Logarithm(Bytes, 1024))
       Po = Power(1024, I)
       Si = Bytes / Po
       Return NumberFormat(Si, 1, 3) & Unit(I)
منتظر جواب سبزتان هستم :دی
کد بالا بیشتر برای گرفتن حجم فایل استفاده میشه، نه گرفتن حجم فولدر
از این روش استفاده کنید ببینید جواب میگیرید؟
Sub CalcSize(Folder As String, recursive As Boolean) As Long
Dim size As Long
For Each f As String In File.ListFiles(Folder)
If recursive Then
if File.IsDirectory(Folder, f) Then
size = size + CalcSize(File.Combine(Folder, f),recursive)
size = size + File.Size(Folder, f)
Return size
