مشکل در قرار دادن عکی در دیتابیس افلاین
seyyedali
عکس زیر دیتابیس منه،تو برنامم گفتم بیا radif رو بشمارو بخون  و titr رو به عنوان لیبل تو صفحه اصلی نشون بده، و اگر رو هر تیتر کلیک شد مقدار value رو نمایش بده
حالا مشکل اینجاست که من میخام برای هر تیتر به غیر از متن عکس هم اضافه کنم،گفتم اگر id صفر بود متن هست و اگر یک بود عکس
عکس
مشکل اینجاست که برای هرعکس هم باید یه ردیف درست کرد،که اون ردیف هم titr داره و خالی هست و تو صفحه اصلی یه لیبل ایجد میکنه و عکس رو هم لود نمیکنه
سعی کردم خوب توضیح بدم مشکل رو
ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام دوباره
دوستان من کد لازم ندارم ها
فقط راهنمایی میخام
حقیقتا من نفهمیدم :unknown:
فقط اینجا رو فهمیدم :
حالا یک تا سوال :
تمام titr یا عکس دارن یا نه ؟؟
بعدش این قسمت زیر رو خیلی بیشتر توضیح بدید...
در 11 ساعت قبل، seyyedali گفته است :
مثلا که اون ردیف هم تیتر داره و خالی هست یعنی چی؟
در 1 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
حالا یک تا سوال :
عکس دیتابیس
بر اساس تصویر پیوست شده ، من تو اکتیویتی main گفتم که بیا عناوین  ستون titr  رو تو مولتی پنل نشون بده
بعد رو هر کدوم از عناوین مولتی پنل کلیک شد برو تو اکتیویتی دیگه و متن و عکس رو  از value  مربوطه ،اونجا نشون بده،
مشکل اینجاست که من از اول نمیخاستم تصویر بزارم تو برنامم ولی حالا لازم شده که بزارم
طبق عکسی که پیوست شده چجوری عکس داخل دیتابیس بزارم که هم مولتی پنلم رو درست نشون بده و هم عکس هارو و تداخلی هم نداشته باشن
مشکلم دقیقا مثل درست کردن یک کتابه
تو منو اصلی چند تا گزینه هست که روشون کلیک میشه تو منو بهدی چند تا عکس و متن نمایش میده
دیتابیس یک کتاب جچوریه؟
سوال اینه که دیتابیس اینا رو چجوری باید بنویسم
عکس  اول
عکس دوم
