یگ فایل gif رو با روش httpjob دانلودش میکنم بعد میخوام توی یه image view نشونش بدم . از کد های زیر استفاده کردم اما فکر میکنم تو قسمت gif.load مشکل دارم ،لطفا راهنماییم کنید.
Activity.LoadLayout("frm2")
image.Initialize("image",Me)
image.Download("http://Dl.mohandesidl.ir/2016/9/BANNER.gif")
timer1.Initialize("timer1",0)
End sub
Sub jobdone(job As HttpJob)
If job.Success= True Then
ImageView1.Enabled= True
ImageView1.Visible=True
gif.DisposeFrames
gif.Load(image.Tag,"BANNER.gif") "اینجا به مشکل میخورم"
frames = 0
timer1.Interval = gif.Delay(frames)
ImageView1.Bitmap =gif.Frame(frames)
timer1.Enabled = True
End if
Sub timer1_tick
timer1.Enabled = False
frames= frames+1
If frames >= gif.FrameCount Then
frames = 0
alixan 24
سلام و عرض خسته نباشید
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("frm2") image.Initialize("image",Me) image.Download("http://Dl.mohandesidl.ir/2016/9/BANNER.gif") timer1.Initialize("timer1",0) End subSub jobdone(job As HttpJob) If job.Success= True Then ImageView1.Enabled= True ImageView1.Visible=True gif.DisposeFrames gif.Load(image.Tag,"BANNER.gif") "اینجا به مشکل میخورم" frames = 0 timer1.Interval = gif.Delay(frames) ImageView1.Bitmap =gif.Frame(frames) timer1.Enabled = True End if End Sub Sub timer1_tick timer1.Enabled = False frames= frames+1 If frames >= gif.FrameCount Then frames = 0 End If timer1.Interval = gif.Delay(frames) ImageView1.Bitmap =gif.Frame(frames) timer1.Enabled = True End Subلینک ارسال
