پخش آنلاین فایل صوتی و تصویری
ehsankhan
ببخشید من خیلی گشتم اما چیزی مثل اینی که میخوام پیدا نکردم
من میخوام فایل های صوتی و تصویری (فیلم) که توی سرورم دارم روی گوشی اجرا کنم اما نه با نرم افزار های خود گوشی بلکه توی خود برنامم مثل برنامه ی سایت آپارات که توی اپلیکیشنش ویدئو های سایتشو بدون برنامه خارجی و توی برنامه خودش اجرا میکنه
لطفا راهنمایی کنید *قلب*
یه کتابخونه بود فک کنم برا آقای آقاخانی همچین کاری میکرد که البته دسترسی اضافه داشت
منظورت که کتابخانه دانشجو نیست ؟ آخه اون با برنامه خارجی این کارو انجام میده میشه
کسی نبود کمکم کنه من خیلی گشتم اما پیدا نکردم کسی بلده لطفا راهنمایی کنه *تعجب3*
یه سورس خیلی خوب در همین رابطه داشتم ولی هرچی میگردم پیداش نمیکنم*غمگین*
دقیقا فیلم هارو بدون پلیر دیگه پخش میکرد
اگه پیداش کردم همینجا میذارم
خیلی خیلی ممنون داداش علی
لطف میکنی *قلب*
من سورس همچنین چیزیو دارم اما فایل های داخل دایرکتوری برنامه رو باز میکنه من میخوام فایل های آنلاین (دارای url ) رو پخش کنه
من تا حالا این کار رو انجام ندادم ولی یه روش به نظرم میرسه به این صورت که فایل تصویری مورد نظرتون رو به شکل استریم و بیت به بیت از روی سرور دانلود کنید و در یک فیل temp بریزید سپس یه ویدیو پلیر داخل برنامتون بذارید که اون temp رو پخش کنه و میزان دانلود رو هم میتونید نمایش بدید اینجوری میشه مثل آپارات
شرمنده میشه یه مثال برام بزنی ( ممنون)
آیا میشه پلیر یه سایتو توی وب ویو قرار داد ( فقط قسمت پلیر ) بعد فایلو اجرا کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اینو امتحان کن ببین به دردت میخوره؟
[/size]Sub Globals
   Dim Video1 As MediaPlayerStream
   'Activity.LoadLayout("Layout1")
   Video1.Initialize("Video1")
   'load streaming
   Video1.Load("http://www.sample.com/videos/flv/1/c/4/sample.com_1c455f3ca57a7292f214731a5e957947.flv?e=1389555728&ri=1024&rs=85&h=9149ffa7e5277a0ab82bba1750a59ce5")
Sub Video1_StreamReady
   Log("starts playing")
   Video1.Play
Sub Video1_StreamError (ErrorCode As String, ExtraData As Int)
   Log("Error: " & ErrorCode & ", " & ExtraData)
   ToastMessageShow("Error: " & ErrorCode & ", " & ExtraData, True)
Sub Video1_StreamBuffer(Percentage As Int)
   Log(Percentage)
[size=3]
[/size]
بله خب همون بحث GetElements رو میشه روش پیاده سازی کرد *چشمک*
اینم کتابخونه کدهای بالا
http://s6.picofile.com/file/8176167968/Audio.zip.html
ممنون الان میرم چکش میکنم *مکار*
من بحث GetElements حسابی پیگیری کردم و یه برنامه خوب اما ناقص نوشتم و یه مشکلی داشتم که پرسیدم اما تاپیکم بخاطر آبدیت ها پاک شد
یعنی میشه یه قسمتی از سایتو مثلا قسمت پلیرشو گذاشت توی وب ویو
لطفا اگه میشه یه مثال کوچیک بزنید
من تا یجایی رفتم اما هنگ کردم
*عطسه*
   'load streaming
   Video1.Play
   Log(Percentage)
[size=3]
[/size]
عزیز دستت درد نکنه فقط اینه روی امولاتور فقط صدا دارم تصویر ندارم روی گوشی چک کردم هیچکدومش نه صدا نه تصویر نیومد
*گاز**گاز**گاز**گاز**گاز**عصبانی2*
ehsankhan:
من روی گوشی تست کردم صدا دارم
عزیز امکانش هست سورسی که درست کردی پیوست کنی *خنده*
کار خاصی روش انجام ندادم ولی چشم اینم سورس (( البته من Mp3 تست کردما ))
http://s6.picofile.com/file/8176253492/online2.zip.html
صوتیشو چک کردم شد اما تصیری نه
راستی بابت ان دوتا کلید هم که قرار دادی ممنون
چطوری میشه این فایلی که پیوست کردمو با اونی که درست کردی یکیش کرد و یدونه جدید ازش ساخت
اینی که پیوست کردم یه ویدئو رو داخل برنامه پخش میکنه اما فایل آنلاین نیست
ببین میشه کاریش کرد *mail*
http://opizo.com/67iQc
http://s6.picofile.com/file/8176259376/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B1_%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88.zip.html
