بهم ریختگی ویو ها در صفحه نمایش ها با اندازه های مختلف
seyyedali
عکس 1 برنامه خودم هست که تو دو تا صفحه نمایش 8 و 5 اینچی اجرا شده ، اندازه ها رو تو دیزاینر به ویو ها دادم.اگه دقت کنید اندازه ها تو 2 تا صفحه یکی هست و فقط تو صفحه 8 اینچی چون صفحه نمایش بزرگتره
طول و عرض ویو ها به نسبت صفحه بزرگتر شده
عکس 1
عکس 2 یه برنامه مشابه هست که پیداش کردم.همونطور که میبینید تئ صفحه 8 اینچی کلا اندازه هاش تغییر کرده،
عکس 2
دوستان چیکار کنم برنامه منم اندازه هاش اینجوری بشه و نسبت به اندازه صفحات حساس بشه
سلام،
عکسارو دیدم، تفاوتی که من دیدم توی اپ شما فقط سایز متن ها بود که شما میتونی با این کد این مورد رو درست کنی:
dim designer As Desginerscriptb4a
Label1.TextSize = 3.5*designer.GetPhysicalDeviceSize
کتابخونه ی designerscriptb4a هم نیازه!
درمورد اون برنامه ی دوم:
برای اینکار بهتره از لایوت های مجزا برای تبلت ها و دستگاه های بزرگتر استفاده کنی
موفق باشی.
