مشکل در تعریف اسم برای ویو جدید در دیزاینر
mahfelsoft
دوستان جدیدا وقتی یکی از برنامه هام رو باز میکنم و میرم توی دیزاینر و یه ویوی جدید تعریف میکنم وقتی اسم اون ویو رو تغییر میدم و میخوام محلشو رو در دیزاینر اسکریپت بزارم با ارور مواجه میشم :
exception has been thrown by the target of an invocation
اگر ویو رو ادد کنم و اسمش رو عوض نکنم مشکلی پیش نمیاد . اما وقتی میخوام اسم ویو ر و به دلخواه تغییر بدم با اروری که گفتم مواجه میشم .
کسی میدونه دلیلش چیه ؟
An error occurred.
An exception has been thrown by the target of the invocation.
   این خطا کسی کمک کنه باووو
b4a نسخه شش به بعد همشون همین خطا دیزاین میده:give_heart:
منم دقیقا همین مشکل پیدا کردم البته عذر میحوام ناپیک بالا آوردم
b4a هم جدید ترین نسخشه
اگه کسی قبلا این مشکل داشته کمکمون کنه خووووو
من فکر کنم مشکل از innerexception هست برو اونجا رو نگاه کن امیدوارم مشکلت حل بشه و بتونی متریال هم کار کنی!!!
البته خود من هم دقیق نمیدونم باید چی کار کنی به هر حال ما خواستیم یه جوابی بدیم!!!
البته جواب درست بودا!!!
در 2 ساعت قبل، karizmatik163 گفته است :
همچین چیزی امکان نداره عزیز.
اسم رو درست بدید همچین اتفاقی نمیفته حتما دارید جایی رو اشتباه میکنید.
وقتی اسم رو عوض میکنید یه Ctrl+S بزنید سیو بشه.
در در 1395/07/24, 22:09:26، mahfelsoft گفته است :
سلام مشکل از اینه که شما وقتی اسم عوض میکنید مستقیم میرید روی اسکریپت جنرال
اگر بعد از تغییر اسم یک بار در قسمت ابسترکت دیزاینر کلیک کنی و بعد برید قسمت اسکریپت مشکل پیش نمیاد.
راستش برای خودمم خیلی جالبه چون خودمم قبلا اصلا این مشکلو ندیده بودم بیسیکم ورژن 5,80 بود دیدم تا 6,50 آپدیتش رسیده نسخه جدیدش نصب کردم بازم همچین مشکلی نداشتم ولی تا زدم از روی دیزاینر به nox کانکت شد این خطا اومد سایت های خارجی هم سرچ کردم ج زیاد بود ولی خو من که خارجی بلد نیستم:sorry:
از دیروز سه بار ویندوز عوض کردم درس شد ولی بازم این لعنتی اومد
در 19 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است :
:answercenter:plz help me
 خب دوستان من این مشکل پیدا نکردم نه دلیلشو و نه راه حلشو ولی b4a 6.50 va 6.30 جفتشونم این خطا رو دادن وو نتونستم رو به راشون کنم که برگشتم همون b4a قدیمی ینی نسخه 5.80 که درست شد اونجا
حالا نسخه های B4a خیلی قابلیت ها اضافه شده مثل بخش مخصوص ایکن ها متریال و عادی حالا حسرت اونا رو باید بخورم:DD:
بازم اگه کسی راهشو پیدا کرد ما رو هم در جریان بزاره
ممنون که این فیلم رو گذاشتین ولی خوب توی فیلم شما دچار این مشکل نشدین ...
ولی من نمیشه بگم همیشه ولی چند روزیه باهاش درگیرم همش مجبورم از اسمای دیفالتی که خودش میزاره استفاده کنم و نمیتونم اسم ها رو عوض کنم . همونطوری که توی عکس گذاشتم ...  واقعا نمیدونه این چجورشه
والله اولین باره همچین چیزی رو میبینم
شما بیا بیسیک رو بپاک و از نو بنصب
یا یه نسخه ی دیگه رو امتحان کن
این فیلم رو ببینید
از بیسیک 6.30 استفاده میکنم...
دانلود فیلم ویژه شما
:unknown::unknown:
