kh11 22 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2015 سلام دوستان یه سوال بدجور ذهنمو درگیر کرده!!!!! آیا میشه از Material Design در بیسیک 4 اندروید میشه استفاده کرد !؟ اگر میشه یه راهنمایی کنید ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، 2015 دوستان کتابخانه نویس خواهش میکنم این رو ردیف کنید بدجور لازمه https://github.com/navasmdc/MaterialDesignLibrary نونمون تو روغن خواهد بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ahmadreza20 0 ارسال شده در 21 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2016 سلام چطور میتونم تو متریال دیزاین فونت رو فونت دلخواه بزارم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad3250 206 ارسال شده در 21 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2016 سلام چطور میتونم تو متریال دیزاین فونت رو فونت دلخواه بزارم؟ تو بیسیک خیلی گشتم نبود مگر با کتابخونه pars appcompact اونم فقط واسه title لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 21 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 آبان، 2016 سلام با کمی خلاقیت میتونید اینجور کدهایی بنویسید لازم نیست حتما باشه تایتل و ساب تایتل هرچه کار دوست داری دیگه میتونی با این تکه کد باهاشون انجام بدی اون کتابخونه ای هم بالا لینک دادن دوستان مدت ها هست که برای بیسیک رپ شده به اسم BC Material داخل سایت مرجع سرچ کنید میاد تو بیسیک خیلی گشتم نبود مگر با کتابخونه pars appcompact اونم فقط واسه title Dim Pntool As Panel = toolbar For Each v As View In Pntool If v Is Label Then Dim lbl As Label = v Select lbl.text Case toolbar.title lbl.Typeface = MyfontParastob lbl.TextSize=15 Case toolbar.subtitle End Select End If Next جای تولبار اکشن بار و یاهمون تولبار خودت بگذار جای myfont.... فونت خودت بگذار بقیه کارها رو هم میتونی کنی از همینجا فقط نکته اینه این تکه کد اخرین رویداد تولبار باشه یعنی بعد از این دیگه هیچ ویژگی به تولبار اضافه نکن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حاج حسین 2,098 ارسال شده در 13 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، 2015 سلام متریال یه نوع طراحی برای برنامه و.. و ربطی به b4a بودن با .. نداره تو این لینک توضحات کامل با چندتا تصویر هست که میتونه کمکت کنه لینک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
kh11 22
