کمک در مورد اسکرول کردن متن لیبل
omid-j
سلام و عرض ادب و احترام خدمت اساتید و دوستان گرامی :
بنده یک برنامه ساختم تو اسکرول کردن متن لیبل دارم خواهشمند است کمک کنید این مشکل حل بشه
سورس برنامه زیر نوشتم
این سورس اکتیویتی main هستش
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: منتخبی از قرآن
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim sql1 As SQL
	Dim matnnn As String
	Dim music As String
	Dim cur As Cursor
	Private lv As ListView
	Activity.LoadLayout("Lm")
	If File.Exists(File.DirInternal,"databook.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"databook.db",File.DirInternal,"databook.db")
	sql1.Initialize(File.DirInternal,"databook.db",False)
	cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblbook")
	For i=0 To cur.RowCount-1
		cur.Position=i
		lv.AddSingleLine(cur.GetString("Titr"))
Sub Activity_Resume
Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	matnnn=Value
'	music=Value
	StartActivity(list)
و این هم سورس اکتیویتی
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Dim sql1 As SQL
	Dim m As MediaPlayer
	Dim cur, cur2 As Cursor
	Private btn As Button
	Private lbl As Label
	Private btn2 As Button
	Private Panel1 As Panel
	Dim stu As StringUtils
	Activity.LoadLayout("scroll")
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tblbook WHERE titr='"&Main.matnnn&"'")
	cur.Position=0
	For i = 0 To cur.RowCount -1
		cur.Position = i
		lbl.Text = cur.GetString("matn")
		m.Initialize2("")
		If m.IsPlaying = False Then
		m.Load(File.DirAssets,cur.GetString("music"))
		m.Play
Sub Activity_Resume
Sub btn_Click
	Activity.Finish
	m.Stop
Sub btn2_Click
Sub imgback_Click
	Activity.Finish
	m.Stop
دوست عزیز شما بیا از طریق کتابخانه StringUtils این کار رو انجام بدید... یعنی بیایید ارتفاع متن رو بخونید و ارتفاع Label و ScrollView.Panel.Height رو هم باهاش تنظیم کنید...
این رو توی SubGlobals تعریف کنید:
Dim tanizmlbl As StringUtils
dim h as int
بعد از lbl.Text = cur هم بیایید اینجور عمل کنید :
h= tanizmlbl.MeasureMultilineTextHeight(lbl,cur.GetString("matn")) + 8%y
lbl.Height = h
ScrollView1.Panel.Height=h
در ضمن اگر جست و جو کرده بودید خیلی زودتر به جواب میرسیدید چون تاپیک های فوق العاده زیادی در این مورد زده شده بوده که پاسخ داده شدن...
موفق باشید
در 4 دقیقه قبل، omid-j گفته است :
ببخشید ph چی هست  برادر
همون h هستش.... اشتباه نوشته بودم ph !!!
مرسی از لطف شما
اگر مشکلی داشتم میتوانم با حضرتعالی در میان بگدارم ؟
سلام باشید
از انجمن مطرح بفرمایید تحت عنوان تاپیک با عنوان مناسب... در خدمتتون هستیم تا جایی که وقت کنیم و علم اون رو داشته باشیم
آقا ببخشد متاسفانه نشد الان سورس برنامه رو میزارم خواهش و تمنا دارم مشکلشو حل کتید ممنونت میشم و برای بنده بفرستین
در 11 دقیقه قبل، omid-j گفته است :
لطفا کمک کنید
دوست عزیز سورس رو نوشته بودم و خدا میدونه همین الان داره آپلود میشه اما به دلیل اینکه الان اسپم دادید تا 24 ساعت آینده سورس رو قرار نمیدم
واقعا توقع داشتید 25 دقیقه بعد از اینکه سورس رو قرار دادید جوابتون رو بگیرید؟
قوانین انجمن رو بخونید چون دفعات بعد برخورد شدیدتری صورت میگیره.
فردا ظهر ساعت 2 به بعد یادآوری کنید سورس رو قرار میدم. موفق باشید
بنده یک سورس کد برای این درخواست شون قرار دادم و با اجازه مدیر محترم که حق هم داشتن بابت اسپم، داخل انجمن قرار دادم جهت استفاده. امیدوارم مورد استفاده قرار بگیره.
اینم توی پرانتز بگم که من اصن اعتقادات مذهبی زیادی ندارم ولی چون دیدم به ایام اربعین نزدیکه و کار شما هم مذهبیه گفتم ی مقدار تلاش بذارم براش. هر چند بازم برای خودم سواله چرا ؟ :دی
