نمایش اطلاعات مختلف از دیتابیس!
Milad-Mohammadi
سلام خسته نباشید دوستان
من داخل دیتابیس سه تا ستون دارم.
id
txt1
txt2
حالا من این آیتم های txt1 رو ریختم تو آریالیست ویو. میخوام با کلیک روی هر آیتم از لیست ویو متنِ txt2 با آیدی یکسان با txt1 نمایش داده بشه( منظورم متن مقابل txt1  در دیتابیس که آیدیش با txt1 یکیه)
نمیدونستم چی سرچ کنم :fekr:
شما باید اول یه متغییر نعریف کنین به این صورت
Dim txt1_id As String
تو آن کریت همین اکیتوتی هم که گرفتین مقدار تکست 1 رو
میاین تو کلیک لیست تو همین اکت به این صورت مینویسین
Sub list_select (ParentEventName As String,position As Int)
	txt1_id = position
	StartActivity(second)
یعنی در واقع شما پوزیشی که کلیک میشه رو ذخیره کردین توی همین متغییر استرینگ
بعدش میاین تو اکتیوتی بعدی کوئری این رو میگیرن به این صورت
cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE id ='"first.txt1_id"'" )
یعنی در واقع بهش میگین بره از تیبل 1 مقدار رو انتخاب کنه کدوم سطر رو سطری که ایدش هم از اکتیوتی اول از متغییر استرینگی که ذخیره کردیم بودیم بگیره
بعدش میاین و هرچی هست رو میگیرن داخل یه لیست یا تیبل خودتون
For i = 0 To cur.RowCount - 1
	cur.Position = i
	l1.Add(cur.GetString("txt2"))
این الان میره ردیفی که از کلیک لیست گرفته بودیم مقدار txt2 رو از دیتابیس میخونه
در 23 دقیقه قبل، Milad-Mohammadi گفته است :
id
txt1
txt2
شما بیا آیدی اون ردیفی که کلیک میشه رو بگیر بعدش طبق اون نمایش بدین دیگه
خود کلیک اریا پوزیشن رو میگیره از اون استفاده کنین برای نمایش ستون txt 2 مقابل txt1 اش
مثل همین لیست ویو معمولی بیسیک
در ۱ ساعت قبل، nasim گفته است :
میشه یه نمونه کد بدی اگه امکانش هست؟
در 38 دقیقه قبل، Milad-Mohammadi گفته است :
اول برا کلیک لیست همچین کدی میذارین
	txt1_id = position
بعد تو اکتویتی بعد یا هرجا که خواستین کوئری رو به این صورت بگیرین
بعد اینجا که گرفتین پورزیشن کلیک شده رو تو هرجایی خواستین میگین که txt2 رو نشون بده براتون
در 15 دقیقه قبل، nasim گفته است :
txt1_id = position
فقط این قسمت رو من متوجه نشدم. تاحالا با دیتابیس کار نکردم اولین باره!!!
چطور آیدی ستون رو بگیرم و برابر با پوزیشن قرار بدم؟
در 15 ساعت قبل، nasim گفته است :
txt1_id = position
'"first.txt1_id"'"
دوستان کسی راهنمایی نمیکنه؟ من این دو قسمت رو اصلا متوجه نمیشم!!!
