mojtabakh18 0 ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۵ سلام مثلا من بر روی هاستم به آدرس myhost.com/file.txt رو ایجاد می کنم و در هر خط به طور مثال می نویسم mojtaba ali reza خب حالا من میخوام کد php بنویسم مثلا بهش بگم بیاد مثلا چک کنه اگر کلمه "mojtaba" در فایل myhost.com/file.txt یافت شد یه سری کدها رو انجام بده ... اگر نه کد دیگه اگه تابع چیزی هست که در فایلی چک کنه یک پارامتر رو لطفا بیان کنید ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186 ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آذر، ۱۳۹۵ میتونی از کد زیر برای نمایش فایل تکست استفاده کنی یعنی بزارش داخل یه فایل php و در مسیر همون فایل تکست آپلودش کن بعد از اون تو بیسیک میتونی با regex اطلاعات رو بریزی تو آرایه و چک کنی اگر هم بخای تو فایل php چک کنی تو همین حلقه شرط میزاری اگر برابر با فلان بود کاری انجام بده < ? php $file = fopen( "file.txt", "r" ) or exit ( "Unable to open file!" ) ; // حلقه زیر فایل را به صورت خط به خط تا رسیدن به آخر آن می خواند و در خروجی نمایش می دهد while ( !feof ( $file ) ) { echo fgets ( $file ) . "< br />" ; } fclose( $file ) ; ? > اگر هم از این روش نشد میتونی اطلاعات رو توی یه دیتابیس تو سرورت ذخیره کنی و بعد تو بیسیک بخونیش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
