کتابخانه بسیار کاربردی PersianJson
  • پاسخ 78
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
بیشترین ارسال‌ها در این موضوع
ارسال‌های محبوب
به نام خدا سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز اگه اهل برنامه های سمت سرور باشید قطعا تا حالا اسم جیسون(json) به گوشتون خورده و آشنایی نسبی رو با اون دارید یکی از پرکاربردترین کتابخونه ها بر
درود هموطن کتابخونه AriaVolly به خاطر اینکه با جیسون خود بیسیک رپ شده دقیقا همون مشکلاتی که کتابخونه جیسون داره اونم داره بنده قبل از انتشار کتابخونه با آقای ایزدی در این خصوص صحبت کردم و مس
این همه مشکل عجیب غریب از کجا میاد خدایی؟ سورسشو نوشتم براتون. test_arastoo.rar
تصاویر ارسال شده
imgflipmemes.jar
این فایل میخواد هنگام اجرا
ممنون بررسی کنید
هموطن این کتابخونه اصلا توی سورس استفاده نشده
تنها کتابخونه خارجی که من استفاده کردم AriaGlide هست که اونم همچین فایلی نمیخواد
توی سورس خاصی استفاده کردین کتابخونه رو یا همین سورسی هست که تو پکیج هست؟
در 11 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
درست شد ایراد از یک کتابخونه ای بود که اشتباه تیک خورده بود
ممنون از سرعت پاسخگویی
  • مجید آرتا عنوان را به کتابخانه بسیار کاربردی PersianJson تغییر داد
کتابخانه رو تهیه کردم و ازش راضی ام
منتها  این کتابخونه با کتابخونه والی جناب شاهدی مشکل داره
 با کتابخونه okhttputils2 نوشتم خیلی هم خوبه ولی خب volly یه چیز دیگه اس
منتظر پیشنهادات جناب شاهپیری و شاهدی هستم:53:
درود هموطن
بنده قبل از انتشار کتابخونه با آقای ایزدی در این خصوص صحبت کردم و مساله رو خدمت ایشون عرض کردم قرار شد با آقای شاهدی عزیز صحبت بشه
تا برای این موضوع چاره ای پیدا بشه و در صورت امکان یک نسخه از این کتابخانه که با جیسون پیشفرض خود اندروید(همین کتابخانه) مچ هست تهیه بشه تا دوستانی که این کتابخانه را تهیه کردن
بتونن با خیال راحت اطلاعات خودشون رو از طریق این دوتا کتابخونه تو برنامه هاشون استفاده کنند
تا زمانی که کتابخونه آقای شاهدی آماده نشه باید از همون کتابخونه OkHttpUtils2 استفاده کنید انشالا که مساله حل میشه به زودی
در در 1395/09/21, 08:57:46، محمدرضا شاهپیری گفته است :
درود هموطن
سلام و درود
آیا جناب شاهدی کاری میکنن یا خیر؟
چون با OkHttpUtils2 کارمو انجام دادم و موقع لود فورس کلوز میده
اگر ممکنه بهشون بگین اقدامات لازمو انجام بدن تا ما هم کارمون راه بیوفته
سپاس
صبور باشید هموطن:53:
آقای شاهدی یه خورده مشغلشون زیاده و کمتر میتونن وقت بزارن
هماهنگی های لازم با مدیریت انجمن صورت گرفته و انشالا به زودی مشکل رفع میشه
موفق باشید:53:
  • 4 ماه بعد...
ورژن 2 کتابخونه اضافه شد. تو این ورژن میتونید جیسون رو خودتون به صورت دلخواه بسازین. که برای مواقعی که میخواین سمت سرور جیسون بفرستید یا متنی رو به صورت جیسون ذخره کنید خیلی مفیده.
سلام جناب شاهپیری عزیز
من یک مقدار از هاست ارسال میکنم میرسه به برنامه با کتابخونه نت فارسی شما
به درستی میرسه
در این متد نیاز دارم سه پارامتر رو بگیرم که 2 تا رو موفق میشم بگیرم ولی سومی که آرایه هست رو نمی تونم بگیرم
Sub persianfastnetwork_onPostJSONObjectOkListener(JsonString As String )
	Dim prjs As PersianJSONOBject
	prjs.initialaizJsonString(JsonString)
	Dim returne As String=prjs.getString("return")
	Dim rowcont As Int =prjs.getInt("rowcont")
	Dim mesasge As PersianJSONArray=prjs.getJsonArray("message")
	Log (returne)
	Log (rowcont)
	Log (mesasge.size)
	For i=0 To mesasge.size-1
		Dim PersianJSONOBject_1 As PersianJSONOBject
		PersianJSONOBject_1=mesasge.getJsonObject(i)
		Log ("داده شماره "& i &" ==>  "&PersianJSONOBject_1)
در ساب بالا اطلاعات درست میرسه و سایز آرایه 12 تا هست و یعنی درست رسیده
هر آرایه من یک جیسون هست به این صورت
برای مثال محتویات 2 رکورد اول در این آرایه هست  Message ===>
[{city_country_key=21,city_key=2392,city_name_farsi=باری,id=5,user_name=کاربر3,number_respond=0,date_added=2017-05-18 14:16:45,respond=,report=0,city_name_en=Bari,user_id=3,question_id=0,user_image=user_icon_3},{city_country_key=21,city_key=2392,city_name_farsi=باری,id=5,user_name=کاربر3,number_respond=0,date_added=2017-05-18 14:16:45,respond=,report=9,city_name_en=Bari,user_id=89,question_id=77,user_image=user_icon_6},
و همینطور 12 تا دیگه رسیده
حالا نمیتونم این مقدار ها رو بگیرم و بدم به یه مپ تا بتونم استفاده کنم
آیا نیاز هست با وجود کتابخونه شما مثل قدیم آرایه شماره 1 یا 2 یا ... به یک مپ بدم و مثل جیسون بیسیک استفاده کنم؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
در در 1395/09/17, 06:49:22، محمدرضا شاهپیری گفته است :
به نام خدا
خب شما که چیزی نگرفتین از آرایه. فقط آبجکتا رو گرفتین. به شکل زیره دیگه
		Log ("داده شماره city_name_farsi "& i &" ==>  "&PersianJSONOBject_1.getString("city_name_farsi"))
در در 1396/06/18, 14:26:45، محمدرضا شاهپیری گفته است :
با سلام خد مت شما استاد عزیز
میخاستم اگر ممکنه یه راهنمایی بفرماید من سعی میکنم این متد رو پیاده کنم ولی نمیشه
ممکنه با قطعه کدی بنده رو راهنمایی کنید
این کد های من هست
	PersianFastNetwork_1.initializeforSSLSupport("persianfastnetwork")
	PostRequest_1=PersianFastNetwork_1.BuildPostQuery(CodModule.web_address&"cities.php/","get_city_data")
	DIM JSON AS STRING = "{"client_request":"get_city_data","country_key":"21"}"
	PersianJSONOBject_1.initialaizJsonString(json)
	PostRequest_1.addJSONParametrs(PersianJSONOBject_1.DefaultJsonObject)
	PostRequest_1.executeRequesAsString
با تشکر
در 6 ساعت قبل، arastooms گفته است :
این استرینگ غلطه که.
شما تو حالت عادی چجوری استرینگها رو به هم میچسبونید؟ اینجا هم همونجوریه. باید بعد از گیومه & بزارید که به هم بچسبن به صورت زیرمیشه. بقیشم کامل کنید خودتون
DIM JSON AS STRING = "{"&"client_request"&":"&"get_city_data"&","&"country_key":"21"}"
در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
طبق موضوعات مطرح شده در سایت اصلی جیسون به آدرس زیر
مرجع اصلی json  ترجمه فارسی
می بینید که نوشته
يك شيء (object) يك مجموعه نامنظم از زوج‌هاي نام/ارزش است. يك object‌ با { (آكولاد باز) شروع، و با } (آكولاد بسته) تمام مي‌شود. در انتهاي هر نام يك : (دو نقطه) قرار مي‌گيرد و زوج‌هاي نام/ارزش با , (ويرگول) جدا مي‌شوند.
در واقع این فرم استرینگ به نظرم اصولی نیست
چون مل قصد داریم واقعا یک متن جیسون معرفی و بعد ارسال کنیم
فرض کنید با توضیحات شما بخایم یک آرایه هم ارسال بشه که داخلش چند آبجکت جیسون هست !!
پس اون رو چه طور باید ارسال کنیم با این کتابخونه؟؟
{"menu": {
  "id": "file",
  "value": "File",
  "popup": {
    "menuitem": [
      {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"},
      {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"},
      {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"}
پس به نظرم بهتره که این موضوع اصلاح بشه تا توانایی گرفتن جیسونی به فرم بالا رو داشته باشه که استاندارد هست
شما ببینید در این سایت وقتی متن بالا ارسال میشه به راحتی تجزیه وتحلیل میشه
Online JSON Viewer
کتابخونه هم باید فرم استاندارد رو بپذیره که اصولی و منطقی هست
اگر موافق هستید بفرمایید تا من منتظر تغیرات باشم
با تشکر
این مطالبی که فرمودین چه ربطی به کتابخونه داره عزیز؟
شما وقتی از متد initializString استفاده میکنید هر جیسونی رو به عنوان ورودی میتونید بدید.
مشکل اینه که شما نمیتونید جیسون رو به سادگی به صورت یه متغیر استرینگ توی بیسیک در بیارید. شما میتونید جیسونی که میخواین رو توی یه فایل تکست بزارین و با دستور file.readstring اونو بخونید و به کتابخونه بدین بدون هیچ مشکلی.
در 7 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
با سلام خدمت شما جناب شاهپیری عزیز
من فکر میکنم قسمتی از کد نویسی رو متوجه نمیشم
من تو برنامه این کد رو دارم
	Dim json As String =("{'client_request':'get_city_data','country_key':'21'}").replace("'",QUOTE)
خروجی این خط کد میشه
همونطور که میبینید طبق این قسمت از سایت مرجع این یک جی سان کامل و صحیح هست
( میتونید اینجا تست کنید)
حالا من چه طور باید این داده رو به هاست بفرستم ??
ممکنه راهنمایی بفرمایید با کتابخانه فست نت شما و جیسون شما چه طور میتونم این ارسال رو با متد post داشته باشم
سپاس
در هم اکنون، arastooms گفته است :
خیلی سادس که.
Sub senddata(url As String)
	PostRequest_1=PersianFastNetwork_1.BuildPostQuery(url,"tag1")
	prjs.initialaizJsonString(json)
	PostRequest_1.addJSONParametrs(prjs.DefaultJsonObject)
	PostRequest_1.executeRequesAsJSONObjectt
در 47 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
خیلی سادس که.
سلام مجدد
جناب شاهپیری عزیز ممکنه کنترل بفرمایید
من نمیتونم جواب رو بگیرم ؟
دقت بفرمایید این کد کاملا جواب میده و پاسخ رو برمیگردون
	prjs.initialaizJsonObject
	prjs.putToJSON("client_request","get_city_data")
	prjs.putToJSON("country_key","21")
ولی کد شما هیچ پاسخ و هیچ خطایی رو نشون نمیده
فکر میکنم مشکلی هست!
میتونید با نسخه ای که براتون مسیج کردم دیروز کنترل بفرمایید
مرسی
منتظر پاسخ هستم
این همه مشکل عجیب غریب از کجا میاد خدایی؟:fekr::malih:
test_arastoo.rar
سلام جناب شاهپیری
من قصد دارم داده های جی سون رسیده رو به یک مپ بدم مثل کتابخونه جی سان بیسیک با این دستور
Dim root As Map = parser.NextObject
 علت این کار این هست که انتقال داده ها در برنامه معمولا بین اکتیوتی ها و مدولها و کد مدولها به راحتی با یک مپ ساده انجام میشه
و وقتی اطلاعاتی به برنامه میرسه و من اون رو روی map قرار میدم میتونم اون مپ رو همه جا با یه اسم خاص خودش صدا کنم
ولی در کتابخونه شما این قابلیت وجود نداره
در واقع من باید دونه دونه داده ها رو با کد زیر بگیرم و بدم به یه مپ که لازم دارم
Dim zip As String = prjs.getString("zip")
Dim country As String = prjs.getString("country")
Dim city As String =prjs.getString("city")
بعضا جاهایی هست در برنامه که موضوعات و جیسون های رسیده کلید های برابری داره ولی باید توسط مپ شناسایی بشه
مثلا در یک جیسون user name تیم یک با کلید user میرسه
در یک جیسون دیگه هم user name تیم دیگری مثلا تیم شماره 2 هم با کلید user میرسه
خوب من 2 تا مپ تعریف میکنم به اسم تیم یک
و تیم 2
و هرجا ببخام یوزر ها رو با نام مپ تمیز میدم و استفاده میکنم
در صورتی که در کتابخونه شما این امکان حذف شده
البته گرفتن تکی هم برای کار های کوچکتر بسیار امکان خوبی هست که کتابخونه شما داره :hi:
امید وارم درست منظورم رو رسونده باشم
و اگر قصد آپدیت دارید بگید که من منتظر باشم
ارسال پاسخ به این موضوع ...
