hosseiny625 29 ارسال شده در 7 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اسفند، 2016 سلام من با کتابخونه AHNavigationDrawer یک اسلاید منو ساختم که از سمت راست باز میشه. حالا میخوام یه اسلاید منوی دیگه از سمت چپ باز بشه. یعنی در یک نرم افزار دوتا اسلاید منو باشه. چجوری اینکارو بکنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseiny625 29 ارسال شده در 15 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اسفند، 2016 در در 1395/09/20, 20:08:13، Mr Mansour گفته است : داداش گلم چرا گیج میزنی ؟؟ این برای سمت راسته !! Dim sl As AHNavigationDrawer Dim Pl AS Panel sl.Initialize2("sl",Activity,75%X,sl.GRAVITY_RIGHT) sl.NavigationPanel.LoadLayout("menu") pl.Initialize("") sl.ContentPanel.AddView(pl,0,0,100%x,100%Y) pl.SendToBack pl.LoadLayout("main") اینم برای سمت چپ Dim s2 As AHNavigationDrawer Dim P2 AS Panel s2.Initialize2("s2",Activity,75%X,s2.GRAVITY_LEFT) s2.NavigationPanel.LoadLayout("menu") p2.Initialize("") s2.ContentPanel.AddView(p2,0,0,100%x,100%Y) p2.SendToBack p2.LoadLayout("main") شما قبلا این کد هارو تست کردین؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza sabouri 444 ارسال شده در 31 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2016 در در 1395/10/04, 23:18:01، hosseiny625 گفته است : درود این مشکل وقتی پیش میاد که اندازه اسلاید ها برابر نباشه. مثلا یکیش 30% باشه و اون یکی 50% درود فقط کافیه شرط بذاری تو کلیک هر کدوم ، که اگه دومی باز هستش ، اونو ببنده و اینی که کلیک میکنی رو باز بکنه Sub img1_Click If SlidingMenu1.Visible=False Then SlidingMenu1.ShowMenu Else If SlidingMenu1.Visible=True Then SlidingMenu1.HideMenus If SlidingMenu2.Visible=True Then SlidingMenu2.HideMenus End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseiny625 29 ارسال شده در 31 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2016 درود دوباره منظورم رو اشتباه متوجه شدی. فرض کن که ما ایمیج ویو نداریم و فقط میخواهیم اسلاید هارو با کشیدن باز کنیم. حالا چجوری وقتی یکی از اسلاید هارو((با کشیدن)) باز میکنیم اون یکی رو ببندیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza sabouri 444 ارسال شده در 31 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2016 سرور گرامی اگه خوب حضور ذهنی داشته باشم ، چند مدتی بود که منتظر این دو اسلاید منو بودین ، یک کمی هم خودتون رو کدها تمرکز کنید ، بنده سازنده ی کتابخونش نیستم و اینجوری هم که متوجه شدم ، برای لمسش ، مدتی رو تعریف نکردیم که جزئیاتش رو هم تغییر بدیم ، ایشالله ، از اساتید راهنماییتون میکنن و مشکلتون حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseiny625 29 ارسال شده در 31 اسفند، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2016 در ۱ ساعت قبل، رضا صبوری گفته است : سرور گرامی اگه خوب حضور ذهنی داشته باشم ، چند مدتی بود که منتظر این دو اسلاید منو بودین ، یک کمی هم خودتون رو کدها تمرکز کنید ، بنده سازنده ی کتابخونش نیستم و اینجوری هم که متوجه شدم ، برای لمسش ، مدتی رو تعریف نکردیم که جزئیاتش رو هم تغییر بدیم ، ایشالله ، از اساتید راهنماییتون میکنن و مشکلتون حل میشه خیلی ممنون که این سورس رو برام فرستاید. واقعا بهش نیاز داشتم و درگیرش بودم. در کد های کتاب خونه هم یکم کار کردم ولی به نتیجه مورد نطر نرسیدم. حالا اگه اون مشکل هم حل نشه زیاد مهم نیست. مهم روش استفاده از دو اسلاید بود که برای من فرستادید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza sabouri 444 ارسال شده در 31 اسفند، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اسفند، 2016 شما بیا و یه کاری بکن ، اندازه ی منوهارو بیشترشون کن تا اون مشکلتون حل بشه ، اونی که استفاده میکنه ، زیاد واسش مهم نیست اندازش ، درضمن شیکتر هم میشه ، به هرحال ، یه کلکیه که میزنیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseiny625 29
چجوری اینکارو بکنم؟
26 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
