جدا کردن اعداد سه رقم سه رقم کردن
taha1371
دیگه از تایپ مشخصه میخوام اعداد داخل برنامه 3 رقم 3 رقم جدا بشن
	Dim st As String = NumberFormat(100000,0,3)
	 st.Replace(".",",")
درود. بجای عدد 100000 میتونی متغیر عدد خودت رو بدی .عدد به این شکل تغییر میکنه  100,000  فک کنم برا قیمت بخای.
حالا اگر بخای بجای علامت , چیز دیگه ای باشه کافیه تو خط دوم بجای ","  هرچیزی میخای بزاری
در 35 دقیقه قبل، mkabir گفته است :
	 st.Replace(".",",")
 من که نفهمیدم
سلام میشه یه سورس بدین من ستا ادیت تکس دارم
که بعدش میخوام جمع بشن
در 12 دقیقه قبل، taha1371 گفته است :
منظورتون اینه که اول اعداد داخل ادیت تکس ها جمع بشن بعد حاصل سه رقم سه رقم جدا بشه ؟؟
در 17 دقیقه قبل، mkabir گفته است :
نه اول سه رقم سه رقم بشه بعد جمع بشه وسرقم سرقم نمایش داده بشه اینم یه نمونه
دوست عزیز اگر سه رقم سه رقم بشه تبدیل به داده متنی میشه و دیگه قابل جمع کردن نیست ما تو کد زیر اعداد رو از هر سه ادیت تکست میگیریم جمع میکنیم و بعد سه رقم سه رقم جدا میکنیم بقیه کار ها برا نمایش دادن هم کاری نداره میتونی متغیر st  رو بریزی تو لیبل
	Dim i1,i2,i3 As Int
	i1 = edittext1.Text
	i2 = edittext2.Text
	i3 = edittext3.Text
	Dim str As String
	try
	str = i1 + i2 + i3
	catch
		log("داده های وارد شده عدد نیست")
	end try
	Dim st As String = NumberFormat(str,0,3)
	st.Replace(".",",")
نمیشه وقتی تبدیل به متن شد برش گردونیم به عدد
در 7 ساعت قبل، taha1371 گفته است :
بله میشه در صورتی که کل اون رشته عدد باشه...
فقط کافیه یه متغیر از نوع int تغییر کنید و اون رو مساوی با اون رشته قرار بدید.
در 9 ساعت قبل، taha1371 گفته است :
با احترام به استاد ایزدی
وقتی اعداد رو سه رقم سه رقم کردی علامت ,  داره و استریگ میشه میتونی با تابع زیر بریزیش توی یه متغیر جمع رو انجام بدی  و دوباره با کد قبلی سه رقم سه رقم کنی
Sub strToInt(str As String) As Int
	str.Replace(",","")
	Return matn
' نحوه استفاده
i1 = strToInt("متن سه رقم جدا شده")
میتونی تو رویداد FocusChanged ادیت تکست چک کنی اگر عددی توش بود اعداد رو سه رقم سه رقم جدا کنی و بعد موقع جمع کردن با تابع بالا متن ادیت تکس رو بگیری و بریزی تو متغیر برای جمع کردن
