صلوات شمار با ذخیره و بازیابی
مجید آرتا
سورس خاصی نداره چون دیدم بچه ها دنبالشن یک نمونه نوشتم و تاپیکشو زدم تا برای آیندگان عبرتی شود *باکلاس*
سورس کد هم توضیحی نداره یک اینت و هی اضافه میکنیم همین.
نمونه های دیگه هم قرار داده شده ( با ویجت ) ولی چون ذخیره و بازیابی نداشت بنده اینو قرار دادم
رمز فایل : basic4android.org
Salavat Shomar.rar
سورس و یکم تغییر دادم یه مشکل کوچولو داشت *ناز2*
Salavat Shomar.rar
خوب اقا محید این خیلی خوبه . اما اعداد اعشاری میان . به جوریه . جالب نمیشه . چیکار کنیم اعداد اعشاری نیا ن؟
این قسمت کد را اصلاح کن
من منظور از ذخیره را متوجه نمی شم ذخیره بشه که چی بشه
Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)
   If Action <> 0 Then Return
   If Get.Length<>0 Then
   Get = Get +1
   lbl.Text =Get
   i = i + 1
lbl.Text = i
مجید جان عزیز قسمت ذخیره سازی و جاگذاری get نیاز به بررسی دارد
تشکر بسیار از شما دوست عزیز . درست شد .
در مورد ذخیره هم من دارم برنامه ای رو می سازم که نیاز دارم شمارشگرم عدد اخر رو ذخیره کنه واسه همین .
ولی به هر حال ممنون از شما و آقا مجید که کمک کردید .
در ضمن برای ذخیره سازی همه کدهای آقا مجید درسته فقط باید توی رویداد باتن ذخیره فقط این کد نوشته بشه باقیش کار رو یکم خراب میکنه .
File.WriteString(File.DirInternal,"count.txt",lbl.Text)
خوب حالا دوستان
یه سوال کوچولو .
ببینید میخوام توی همین کد وقتی که صلوات شمار باز میشه عدد صفر روی صفحه باشه که بعد شمارش کنیم . چون الان توی سورس آقا مجید و قتی برنامه رو باز میکنیم عدد تا وقتی رو یدکمه شروع نزنیم عدد صفر رو نشون نمیده . من هر چی توی activity_create میام تکست لیبل رو برابر صفر میزارم ، یا اینت رو برابر صفر میزارم ، یا salavatv رو برابر صفر میزارم باز هم وقتی برنامه رو باز میکنم صفر رو اول نشون نمیده .
چیکار باید بکنیم ؟
کد resume رو اصلاح کن
Sub Activity_Resume
Get = File.ReadString(File.DirInternal,"count.txt")
   lbl.Text =Get
کد Activity_Touch هم نیاز به بررسی دارد یه کدی باید بهش اضافه بشه یه کدی هم باید کم بشه
ببینم چیکار می کنی
یادم رفت بهت بگم مقدار صفر رو هم توی count.txt بزار
والا دوست عزیز بنده تنها توی انجمن فعالیت نمیکنم و اینو بدونید تمرکز کافی ندارم و خودتون ماشاالله که توی اسکایپ هر دو دقیقه می گفتین آمادس آمادس خوب یکم درک کنید داشته باشید
الانم این سورسو بدون توجه فقط اینکه کارتون راه بیوفته نه اینکه بزنید Release بعد Share.
دیگه باید یکم خودتون باید تلاش کنید.تشکر از دوست خوبمون babecatdog.
مرسی مجید عزیز
دست شما درد نکند اتفاقا خیلی خوب بود اصلا به نظر من تو انجمن ها باید اینطوری کد نویسی کرد تا اونی که خیلی به این کدها نیاز داره بتونه متوجه بشه و تلاش کنه که هر قسمت چه کاری انجام میده
دسستون درد نکنه شما خیلی زحمت می کشید خوشحال باشین که کدی که نوشتین طرف رو به تلاش وا داشته
ممنون*خوشمزه**قلب*
  • 2 ماه بعد...
سلام ..
من نمیدونم از سورس های شما چطوری استفاده کنم ..
و وقتی که روی اونها تغییراتی انجام میدم چجوری ازشون خروجی بگیرم..
میشه کمکم کنید.:(:(:(:(
سلام ..
http://answercenter.ir/thread371.html
  • 9 ماه بعد...
من از این سورس استفاده کردم اما وقتی میزنم ذخیره بشه هر دفعه درست کار نمیکنه گاهی ذخیره میکنه گاهی نمیکنه مشکل از کجاس؟
دوم اینکه چجوری کدها روتغییر بدم که وقتی به 100 رسید یه صدایی بده یه بوقی چیزی بزنه تا کاربر متوجه بشه تموم شده
یکی از ماژول های اولین برنامه اندروید منه
یکم بد کد زدم فک کنم اما بررسیش کنید مشکلتون حل میشه
tasbih_sade.rar
  • 3 ماه بعد...
ببخشید یه مشکلی دارم وقتی ذخیره میکنم تعدادو میرم بیرون دوباره میام میخوام از ادامش بره ولی دوباره از 0 شروع میکنه میتونی کمکم کنید مرسی
