نقد و بررسی رابط کاربری بنده
FIRE
سلام، به طور آرمایشی یک رابط کاربری طراحی کردم
1- میخوام ایراداشو بهم بگین
2-چطور فایل PSD رو در دیزاینر بیسیک فور اندروید بیارم بالا و باتن ها و لیبیل ها و ... رو داخلش قرار بدم؟
تصویر :
دیزاین 18.5
اما فکر نکنم فایل فتوشاپ رو بشه در b4a باز کرد باید با پسوند های فتوشاپ ذخیره کرد(مطئن نیستم)ببخشید اگر اطلاع اشتباه میدم
در 8 ساعت قبل، mostafa.kasiri گفته است :
دیزاین 18.5
ممنون از نظرت
1.5 نمره ایی که نمیدی، ارادش بهم بگو تا رفع کنم
در مورد سوال دوم زیاد مطمئن نیستم و به همین دلیل بهتره نگم چون اساتید حتما بهتون جواب خواهند داد.
اما نمره من 18.5 هست. دیزاین خیلی خوبه اما دو تا مشکل داره::blush:
1- 0.5 نمره برای این مورد کم کردم. اون دکمه شناور پایین صفحه اصلا به رنگ بقیه اجزا مرتبط نیست و اذیت هم میکنه چشم رو.
2- 1 نمره برای این قسمت. فونت اصلا چنگی به دل نمیزنه. بهتره از فونت Iranian sans استفاده کنید که در این صورت دیزاینتون خیلی زیبا خواهد بود.
و به خاطر این دیزاین عالی بهتون تبریک میگم.
موفق باشید.:hi:
دلیل اون 1 نمره من یکی فونت هست فکر کنم از B yekan استفاده کنید بهتره
در 36 دقیقه قبل، ehsan karami گفته است :
موفق باشید.:hi:
مرسی از شما :hi:
حتما تغییرات اعمال میکنم و دوباره نظر محترمتون میخوام
در 27 دقیقه قبل، mostafa.kasiri گفته است :
از بیکان هست
اون نیم نمره واسه چی؟
مهندس من یک آماتورم و چند تا سوال داشتم از خود شما که تا اینجا به این مرحله رسیدید ممنون میشم منو راهنمایی کنید
مهندس الان تا اینجا که رسوندید این فایل apk  تولید شده شما چقدر حجم گرفته  ( 10 مگ ) ( 20 مگ) (30مگ)
بعد یک سوال دیگه : شما الان اومدید دونه دونه از اجرای این فورم طراحیتون با فتوشاپ طراحی کردید
فورم اصلی شما در چه سایز و رزولیشن تنظیم کردید ؟
من به خودم میگفتم صفحه نمایش من 3.5 اینچ باشه پس در نتیجه 1440*2560 پیکسل تو فتوشاپ بارزولیشن 72 تو فتوشاپ تنطیم کنم  ایا این جرکتم درست هستش؟
بعد شما اجزای که فورمتون میسازید با چه فرمتی در فتوشاپ ذخیره میکنید png - jpg
بعد با ایمیچ ویو نمایش میدید  در بیسیک4اندروید یا با ابزار دیگه ؟
من خودم چند تا دیزاین فورم درست کردم سعی کردم برای هماهنگی رنگ ها بین تب ، دکمه ها و غیره از اجزا .... از یک نرم افزار مناسب استفاده کنم .... به نام
ColorSchemer Studio Introduction
که خیلی کمک میکنه
من نمره 19.5به شما میدم
0.5  نمره بخاطر رنگ انتخاب طراحی شماست که خیلی سنگین هست  رنگ شادتر انتخاب بشه بهتره  .......
حتی برای طراحی سایت و دیزاین زنگ ها این نرم افزار بهتون کمک میکنه.......
ببنید من بستگی به عکسم داره که با چه پسوندی ذخیره می کنم اگر transparent باشه png  و اگر رنگ باشه jpg
بیشتر به حجم عکس هم دقت کنید
و با ایمیج ویو نمایش میدم و بیشتر کار های خودم رو با فتوشاپ انجام میدم با نرم افزار شما تاحالا کار نکردم
در 16 دقیقه قبل، mojtaba68 گفته است :
جناب fire :
ممنون میشم جواب پاسخ منو بدید ؟
  پست ارسالی 8
در 1 ساعت قبل، mojtaba68 گفته است :
من هنوز فایل apk رو تولید نکردم و لی این طراحی اگر در فتوشاپ با save for web ذخیره کنید، زیر 10 مگ میشه، به 1 مگ هم نمیرسه
نقل قول
سایز اصلی اندروید 1920×1080 @ 72ppi هستش.
نیاز نیست شما همین رزولیشن بالا تنظیم کنید کافیه و استاندارد هستش.
نقل قول
من معمولا Png دخیره میکنم
با ایمیج ویو
نقل قول
که خیلی کمک میکنه
مرسی از نظرتون
برای طراحی فتوشاب و ایلاستراتور خیلی عالی هستن
برای طراحی وب هم باز فتوشاب و ایلاستراتور خیلی خوبن ولی نرم افزار Adobe Muse بدون نیاز به برنامه نویسی خیلی خوبه یا Adobe Flash
در 7 ساعت قبل، mojtaba68 گفته است :
جناب fire :
  پست ارسالی 8
خیلی وقته جواب دادم
اولین ایرادی ک میگیرم بی هدف بودنه !
دقیقا هدف برنامه چیه ؟
دومی فواصل رعایت نشده
سومی جزئیات ریزه و بعدا توی تجربه کاربری تاثیر منفی میزاره
چهارم سایز کوچیک فونت هم مسئله بالا رو صدق میکنه
پنجمی : وقتی تب لایوت استفاده میکنی دیگ نباید بیای و زیرش  ی چیزی مثل اون یا با کاربرد اون بزاری
تا جایی ک متوجه شدم اون بخش ها هم کارشون مثل تب لایوته
طرح بی روحه ( یه سر به دریبل بزن )
دقیقا چیز خاصی نداره
تا جایی ک میبینم همش باتنه و ایکون
قسمت بالا فوق العاده شلوغه و پایینش هم شدیدا خلوت
بهتره حجم توی کل برنامه پخش پخش بشه
و خیلی چیز های ریزو درشت دیگ که کافیه یه اهل فن بیاد و نقد بکنه :)
منظورم طراح های رابط کاربری و تجربه کاربریه
بزرگترین ایرادشم بی هدف بودنشه
باید ی قسمت از کار جلب توجه بکنه و هسته کار اونجا پیاده بشه
از بیست بهتون یک رو میدم اونم به خاطر زحمتی ک کشیدید
در 4 ساعت قبل، محمـد گفته است :
من کاری به هدف ندارم، اصل دیزاین برنامه هستش
من اینو تو فتوشاب طراحی کردم هنوز عملیات انجام ندادم
نقل قول
گفتم که آزمایشی هستش.
نقل قول
خب سایز فونت رو چقدر کنم؟
نقل قول
مطالب زیادی دسته بندی میشن و مجبورم، شما میتونی یه نمونه طراحی دیگه بهم معرفی کن؟!
نقل قول
طرح بی روح هست، چرا؟ ( با نقد کامل بگید چرا)
دقیقا چیز خاصی نداره، (چه چیز های خاصی باید داشته باشه؟)
نقل قول
غیر از این باید چه چیز هایی باشه؟
نقل قول
این حرفت کاملا صحت داره yes
نقل قول
منظور؟
نقل قول
ok
نقل قول
بالا ذکر کردم
باید ی قسمت از کار جلب توجه بکنه و هسته کار اونجا پیاده بشه: دقیقا چه چیزی جلب توجه کنه؟ ( شما که زحمت میکشی نقد میکنی مثال هم بزنید) الان یه مثال بزنید
نقل قول
مرسی که وقت گذاشتی و نقد کردی yes
و حالا یه سوال از شما، یه نمونه از UI هایی که نمره بالایی بهشون دادی بهم نشون بده
و یک نمونه از کار خودت که خیلی خوبه بهمون نشون بده
@محمـد
در 18 دقیقه قبل، FIRE گفته است :
نقل قول
مشکل اصلی همینجاست
از اونجایی ک این طرح هیچی نیست کلا نباید نقد هم بشه :)
شما اول باید هدفتو در نظر بگیری
کارر رو در نظر بگیری
موضوع
و و و هزاران فاکتور دیگه بعد طرحت رو پیاده سازی بکنی :)
خواستی تلگرام بهم پیام بده لینک گروهی در رابطه با رابط کاربری براتون بفرستم
خودمم اونجا ی گوشه موندم قط نقد های دیگرانو میینم و تجربه کسب میکنم :)
@negan98
خسته نباشی داداش خوبه فتوشاپت خوبه
اما مشکل اینه همش فتوشاپه
ببین وقتی حرف از طرح میزنی باید توش نوآوری داشته باشی
اینی که شما زدی رو با اندروید استودیو تو ده دقیقه میشه زد
یه UI عادی و معمولی هستش که تقریبا همه اپ ها دارنش
نوآوری مهمه - یه شکل و شمایل جدید - یه استایل جدید
درسته منکرش نمیشم که شیکه و ساده اما این باید با توجه به موضوع اپ هم انتخاب بشه
خلاصه هدف از این حرف ها هیچوقت دلسرد کردن شما نیست
انتقاد همیشه هم بد نیست
البته زیاد سخت نگیر 90 درصد برنامه ها از همین شکل و شمایل استفاده میکنن
موفق باشی
در در 1395/10/24, 02:03:36، Gray Mind گفته است :
موفق باشی
آره درسته، باید فکر یه طرح بکر و کمیاب باشم
مرسی از انتقادتتون
