محدود کردن تعداد پنل ها در مولتی پنل و محدود کردن تعداد کلیک روی باتن
mahfelsoft
دوستان ببینید من میخوام توی مولتی پنلم تعدادرو محدود کنم .
به طور کلی من یه یباتن دارم که کاربر هر بار که روش کلیک میکنه یه سری اطلاعات میده و یک رکورد ثبت میکنه . و بعد اون اطلاعات توی مولتی پنل لود میشن ...
حالا میخوام توی اکتیویتی این حالت محدود بشه . مثلا کاربر کلا بتونه فقط 10 تا پنل و یا 10 تا رکورد ثبت کنه .
چه کدی باید بنویسم ؟
خیلی سادس که. شما بیاین و یک فیلد هم به نام مثلا تعداد توی دیتابیس در نظر بگیرین هربار که میخواین آیتم جدید اضافه کنین اول تعداد رو چک کنین.
در 48 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ببخشید .ممنون که جواب دادین .
اما میشه یه لطفی کنید کدش چک کردنشو رو بنویسد ؟
و یه سوال دیگه اینکه به غیر از فیلد جدید توی دیتابیس را ه دیگه ای نداره ؟
شما یه فیلد از نوع اینتجر بزار تو تیبل مثلا اسمش tedad باشه خب فیلد رو بگیر و چک کن کمتر از ده باشه. ساده اس واقعا
if cur.getInt("tedad")<= 10 then ......
 در مورد سوال دومتون باید بگم اوووووو به تعداد آدمها راه هست:malih: مثلا ariaSharedPrefrence یا سرویس و خیلی چیزا دیگه
در 51 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ببخشید زیاد سوال میکنم اما بهجای فیلد جدید نمیشه از فیلد id استفاده کنیم؟
چرا اتفاقا میشه. با دستور (*)count هم میتونی تعداد کل رکوردهای تیبل رو بگیری
در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ببخشید من خیلی وارد نیستم توی این ها . میشه لطفا کدش رو بنویسید ... مثلا بگم اگه تعداد 10 تا بود فلان کار رو بکن ... ممنون میشم
قطعا راهنمایی هایی که به یه کاربر نیمه فعال میشه با یه کاربر عادی متفاوته عزیز:malih: به شماها سرنخ داده میشه و بقیشو دیگه باید خیلی راحت انجام بدین:pardon:
ببینید ما توی دیتابیس با کوئری زیر میتونیم تعداد رکوردهای یه تیبل رو بگیریم که البته شما همین روشو استفاده کنید خیلی بهتره و چیز اضافه ای نیاز نیست که اضافه کنین به تیبل
Dim size As int =sql1.ExecQuerySingleResult("SELECT COUNT(*) FROM yourtbl")
	if size<=10 then ...............
