مشکل در تغییر image آیتم کلیک شده در recyclerview (حل شده)
fazly
من میخوام مثل اپ آخرین خبر کاربر بتونه با کلیک روی یه image button که داخل آیتم های recyclerview هست فقط همون آیتم ایمیج باتنش تغییر کنه (آیکنش عوض بشه) ولی وقتی روش کلیک میکنم چندتا دیگه از آیتم های recyclerview هم تغییر میکنه!!!
code
 public class myViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
        ImageButton imgBtnBag;
        public myViewHolder(View itemView) {
            super(itemView);
            imgBtnBag = (ImageButton) itemView.findViewById(R.id.imgbtn_add_to_bag);
            imgBtnBag.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                public void onClick(View view) {
                   imgBtnBag.setImageResource(R.drawable.ic_added);
شما رویداد کلیک رو به جای myviewholder بیایید توی OnBindViewHolder تعریف کنید
قبل از اسم btn اتون باید holder هم بنویسید تا بتونید ازش استفاده کنید :
 holder.imgBtnBag.setOnClickLis...
نتجیه رو گزارش کنید
در 47 دقیقه قبل، fazly گفته است :
ممنون از پاسخ تون
این کارم انجام دادم ولی بازم همون مشکل رو داره
کل کدهای کلاس RecyclerViewAdapter  رو بزارید لطفا
در 22 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
public class RecyclerProductsListAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerProductsListAdapter.myViewHolder> {
    private Context context;
    private ArrayList<String> list;
    public RecyclerProductsListAdapter(Context context, ArrayList<String> list) {
        this.context = context;
        this.list = list;
    @Override
    public myViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
        View view = LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.item_row_products_list_rv,parent,false);
        return new myViewHolder(view);
    @Override
    public void onBindViewHolder(final myViewHolder holder, int position) {
      holder.imgBtnBag.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
                @Override
                    holder.imgBtnBag.setImageResource(R.drawable.ic_added);
    public class myViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder implements View.OnClickListener {
        TextView tv_ProductsName;
            super(itemView);
            tv_ProductsName = (TextView) itemView.findViewById(R.id.tv_item_row_name_product);
    @Override
    public int getItemCount() {
        return list.size();
در 23 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است :
نتجیه رو گزارش کنید
البته اینکه بیایم رویداد کلیک رو توی  OnBindViewHolder تعریف کنیم فکر کنم کار خوبی نباشه!
نقل قول
The method onBindViewHolder is called every time when you bind your view with object which just has not been seen. And every time you will add new listener
stackoverflow.com/questions
ممنون دوستان مشکل حل شد
باید یه متغییر میذاشتم تو list بعدش وقتی کلیک می شد اون متغیر رو تغییر میدادم آخرشم داخل  OnBindViewHolder  یه if واسه اینکه اگه تغییر کرده دستور رو اجرا کنه
بازم ممنون از دوستانی که پاسخ دادند
