مشکل در راه اندازی تولبار متریال
ostad
با سلام وخسته نباشید من میخواماز تولبار استفاده کنم ولی ارور زیر رو میده بیسک 6.5 و اپ کامپت 3.20 استفاده میکنم و از شبیه ساز نسخه 4.4 استفاده میکنم لطفا راهنمایی کنید , اخرین نسخه بیلد تولز رو هم تو پوشش گذاشتم
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
Error occurred on line: 38 (Main)
java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:708)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:340)
    at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247)
    at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
    at com.citysoftwere.EnglishKit.main.afterFirstLayout(main.java:102)
    at com.citysoftwere.EnglishKit.main.access$000(main.java:17)
    at com.citysoftwere.EnglishKit.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
    at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
    at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
    at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5001)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:785)
    at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:601)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
    at anywheresoftware.b4a.objects.CustomViewWrapper.AfterDesignerScript(CustomViewWrapper.java:64)
    at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:158)
    ... 21 more
Caused by: android.content.res.Resources$NotFoundException: File res/drawable-v19/abc_ic_ab_back_material.xml from drawable resource ID #0x7f020013
    at android.content.res.Resources.loadDrawable(Resources.java:2096)
    at android.content.res.Resources.getDrawable(Resources.java:700)
    at android.support.v4.content.ContextCompat.getDrawable(ContextCompat.java:354)
    at android.support.v7.widget.AppCompatDrawableManager.getDrawable(AppCompatDrawableManager.java:193)
    at android.support.v7.widget.AppCompatDrawableManager.getDrawable(AppCompatDrawableManager.java:181)
    at android.support.v7.widget.TintTypedArray.getDrawable(TintTypedArray.java:67)
    at android.support.v7.widget.Toolbar.<init>(Toolbar.java:298)
    at android.support.v7.widget.Toolbar.<init>(Toolbar.java:229)
    at android.support.v7.widget.Toolbar.<init>(Toolbar.java:225)
    at de.amberhome.objects.appcompat.ACToolbarDarkWrapper.innerInitialize(ACToolbarDarkWrapper.java:25)
    at anywheresoftware.b4a.objects.ViewWrapper.Initialize(ViewWrapper.java:65)
    at de.amberhome.objects.appcompat.ACToolBarWrapper.Initialize(ACToolBarWrapper.java:62)
    at de.amberhome.objects.appcompat.ACToolBarWrapper._initialize(ACToolBarWrapper.java:129)
    ... 25 more
Caused by: org.xmlpull.v1.XmlPullParserException: Binary XML file line #17: invalid drawable tag vector
    at android.graphics.drawable.Drawable.createFromXmlInner(Drawable.java:933)
    at android.graphics.drawable.Drawable.createFromXml(Drawable.java:877)
    at android.content.res.Resources.loadDrawable(Resources.java:2092)
    ... 37 more
** Activity (main) Resume **
