مشکل با tag ,sender در multipanel
seyed_27
بسمه تعالی
با سلام خدمت دوستان و اساتید
در مثالی که ضمیمه کردم یه مشکلی دارم
میخوام وقتی Button مربوط به هر قسمت از پنل رو کلیک کردم tag مربوط به آن باتن در edittext اون قسمت درج بشه
Multi Panel va CheckBox.rar
در در 1395/12/05, 20:56:48، seyed_27 گفته است :
شما الان توی رویداد کلیک باتن نوشتید چک باکس تیک بخوره و...
چیکارش کنیم اینو پس.:unknown:
در 15 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است :
این کد رو ولش کنید به کد ذیل و مشکلی که باهاش دارم دقت بفرمائید و ببینید چه راه اصولی ای برای حلش پیدا میشه
من لیبل رو فیتلر میکنم و میخوام به text ش مقدار بدم text باتن هایی که تگشون برابر تگ لیبل هست هم تغییر میکنن در مولتی پنل چرا؟
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Private Button3 As Button
	Private Button4 As Button
	Private Label1 As Label
	Private Label2 As Label
	Private Label3 As Label
	Private Label4 As Label
	Activity.LoadLayout("l1")
	Button1.Tag=1
	Button2.Tag=2
	Button3.Tag=3
	Button4.Tag=4
	Label1.Tag=1
	Label2.Tag=2
	Label3.Tag=3
	Label4.Tag=4
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	Dim tag As Int
	Dim Mybtn As Button
	Mybtn = Sender
	tag = Mybtn.Tag
	Log(tag)
	For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive
		If v Is Label Then
			Dim myLabel As Label = v
			If myLabel.Tag = tag Then
				myLabel.Text="123"
Sub Button2_Click
	Dim tag As Int
	Dim Mybtn1 As Button
	Mybtn1 = Sender
	tag = Mybtn1.Tag
	Log(tag)
		If v Is Label Then
				myLabel.Text="456"
این همون کاری که میخواین انجام میده.
سورس جدید
Multi Panel va CheckBox2
در 20 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است :
سورس جدید
مشکل کدی که در بالا قرار دادم چیه
چرا وقتی میخوام با tag , sender به لیبل مقدار بدم مقدار باتن هم عوض میشه
خیلی عجیه
انگار باگ بیسیکه
این مشکل رو چطور میشه حلش کرد
در در 1395/12/09, 20:54:13، seyed_27 گفته است :
خیلی عجیه
انگار باگ بیسیکه
کدی که نوشتی اشتباه
		If v Is Label Then
				myLabel.Text="123"
این حلقه شما تمام شرایط رو شامل می شه چون شرطش رو بد نوشتی
شما باید از پنلشون استفاده کنی
مثلا بگی وقتی تو ی پنل روی یک باتون کلیک کرد ، بیادسندر کنه اون باتون رو
+ بعد ببینه اون باوتن پرنتش چیه ( والدش ) حالا بیاد فرزندان اون والد رو بگیره ( 2 تا فرزند داره یکی همین باتون و دیگری هم یک لیبل )
بیاد به لیبل ( حالا هر جور که دوس داشتی ) متنش رو عوض کنه
در 9 ساعت قبل، softir گفته است :
کدی که نوشتی اشتباه
		If v Is Label Then
				myLabel.Text="123"
این مشکل با این کد حل شد:
	For Each v As View In sv.Panel.GetAllViewsRecursive
		If GetType(v)="android.widget.TextView" Then
			If v.Tag=Mybtn.Tag Then
				Dim lb As Label=v
				lb.Text=Mybtn.Tag
