محمدرضا شاهپیری
رمزنگاری و تبادل اطلاعات بین سرور و اندروید با PersianEncryption
پست های پیشنهاد شده
iavaduu    38
در در 1395/12/16, 23:49:00، محمدرضا شاهپیری گفته است :
به نام خدا
با یک کتابخونه فوقلاده ویژه و کاربردی درخدمت شما عزیزان و دوستان انجمن محبوب انسورسنتر هستیم
کمتر برنامه نویسی هست که شبو روز فکرش پیش امنیت برنامه هاآنلاینش نباشه و یه شب با خیال راحت سرشو زمین بزاره بدون اینکه به این موضوع فکر کنه
از امشب دیگه این امر میسر گشته و با خیال راحت سرتونو زمین بزارین(منظورم همون خوابه :malih:) و کارها رو به persian_encryption بسپارین.
تو این کتابخونه قدرتمند یک رمزنگاری دوطرفه بسیار قوی در اختیارتونه و به سادگی هرچه تمامتر میتونید مقادیر خودتون رو از یه سمت اینکریپت و از سمت دیگه دیکریپت کنید
دقت کنید توی این کتابخونه دوتا کلید برای انشیالایز این کتابخونه لازمه که هر دوی آنها باید دقیقا 16 کاراکتر باشه دقت کنید حتما باید 16 کاراکتر باشه
کتابخونه با ترکیب کردن این دوتا و متنی که بهش میدین خروجی بهتون برمیگردونه که فقط و فقط از طریق همین کتابخونه با اون دوتا کلیدی که بهش دادین میسره پس دیگه نگران افتادن اطلاعاتتون به دست افراد خرابکا نباشید
توضیحات بیشتر و لینک خرید و همچنین لینک آموزش توی لینک زیر
کتابخانه Persian Encryption - کتابخانه ها - مرکز پاسخگویی به سوالات برنامه نویسی
انشالا که تونسته باشم قدم بسیار کوچکی حتی در راه  ارتقای امنیت برنامه های هموطنام برداشته باشم
امیدوارم که مورد پسند واقع بشه
این کتابخونه برای برنامه های افلاین کاربرد نداره؟
  • پسندیدن 2
به اشتراک گذاری این ارسال
لینک به ارسال
بله عزیز.
برای آفلاین هم میشه به راحتی استفاده کرد. متن رو اینکریپت کنید و اونو یه جایی ذخیره کنید و به راحتی باز دیکریپت کنید
  • پسندیدن 3
لینک به ارسال
سلام خدمت همه عزیزان
بنا به درخواست بعضی از دوستان این کتابخونه تا آخر این هفته یعنی به مدت سه روز با تخفیف حدودا ۴۰ درصدی به قیمت ۵ هزارتومان به فروش میرسد.:53:
  • پسندیدن 3
لینک به ارسال
arastooms    1,037
در در 1396/01/29, 19:43:44، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام و خسته نباشید
میشه بیشتر توضیح بدید
آیا برای تبادل اطلاعات بین هاست و برنامه هست ؟
یا فقط برای داده های درون برنامه ؟
و اینکه در سمت سرور و هاست که داده کد شده میرسه چه طور باید باز بشه و روش کد گذاری چی هست ؟
آیا php خاصی هم طراحی کردید برای این منظور
مثلا داده کد میشه از برنامه ارسال میشه به هاست که قرار بگیره در دیتابیس آنلاین !!
حالا باید دکد بشه دیگه درسته ؟؟
ممنون میشم بیشتر توضیح بدید
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
شما احتمالا آموزش مربوط به کتابخونه رو ندیدین عزیز.
آموزش تصویری کامل و جامع در این خصوص آماده شده که توی اون شما به جواب همه این مباحث میرسید
لینک به ارسال
tatamata    21
در در 1396/01/29, 17:43:19، iavaduu گفته است :
خسته نباشید
استاد عزیز طول کلیدها میتونه بیشتر از 16 کاراکتر هم باشه ؟
لینک به ارسال
seyyedali    77
سلام و خسته نباشید خدمت استاد محترم
من کتابخونه رمزنگاری شمارو رو خریدم.واقعا عالیه
فقط یه سوال دارم. من میخام یه متن ازکاربر گرفته بشه و اون رمز شده و روی سرور ارسال بشه و یک جا بشینه .حالا من موندم که اگه ارسال بشه کجا میتونم اون متن رمز شده رو پیدا کنم.ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
در در 1396/02/26, 08:24:38، محمدرضا شاهپیری گفته است :
لینک به ارسال
در 3 ساعت قبل، seyyedali گفته است :
خب هموطن این که فایلایی که میفرستین کجای سرور ذخیره بشه رو خودتون باید تنظیم کنید. من که نمیتونم بگم فایل کجای سرورتونه.
معمولا توی تودیتابیس ذخیره میشه دیگه. از دیتابیس دوباره میتونید بر اساس حالا آی دی یا چیزی که مشخص کنه کدوم متنه بخونید.
لینک به ارسال
seyyedali    77
در در 1396/06/25, 08:08:53، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام استاد
این کتابخونه فارسی رو پشتیبانی نمی کنه ؟؟؟
من فارسی رو احتیاج دارم کد کنم عزیز
لینک به ارسال
در 2 ساعت قبل، ha88an گفته است :
نسخه جدید بارگزاری شد و مشکل فارسی برطرف شد. دوستان میتون دریافت کنن. دقت کنید الگوریتم کتابخونه عوض شده و با نسخه قبل به کلی فرق داره. سورسهای قبلی رو حتما با این کتابخونه آپدیت کنید
دو تا سوال:
1. سمت سرور توی فایل های php هم میتونیم دیکریپت کنیم؟ بله دوست عزیز. اینکریپت و دیکریپت هم سمت سرور و هم سمت اندروید هست
2. فارسی رو هم ساپورت میکنه ؟ بله فارسی رو هم ساپورت میکنه
در 42 دقیقه قبل، seyyedali گفته است :
مقداری که دادین به تابع decrypt معتبر نیست عزیز. دقت کنید حتما مقادیر انکریپ شده با همین کتابخونه رو بدین که خطا نگیره
  • پسندیدن 1
لینک به ارسال
seyyedali    77
در در 1396/06/29, 22:18:22، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ممنون استاد
اون مشکل رفع شد
حالا این ارورو رو میده
لینک به ارسال
ارور که ربطی به کتابخونه نداره عزیز.
مشکل از آدرستونه. میگه همچین آدرسی وجود نداره. دقت کنید حتما آدرس به این صورت داده بشه"...//:http" داده بشه.
لینک به ارسال
seyyedali    77
در 4 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
استاد نیاز نیست فیلم آموزشی رو تغییر بدید؟؟؟؟
لینک به ارسال
در 52 دقیقه قبل، seyyedali گفته است :
برای چی تغییر بدم عزیز؟کجای فیلم مشکل داره؟
لینک به ارسال
seyyedali    77
چون گفتید دقت کنید الگوریتم کتابخونه عوض شده و با نسخه قبل به کلی فرق داره. سورسهای قبلی رو حتما با این کتابخونه آپدیت کنید
میگم
لینک به ارسال
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
ارسال پاسخ به این موضوع ...
×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای
  • جدید...
