رمزنگاری و تبادل اطلاعات بین سرور و اندروید با PersianEncryption
  • پاسخ 67
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ
بهترین ارسال کنندگان این موضوع
پست های محبوب
به نام خدا با یک کتابخونه فوقلاده ویژه و کاربردی درخدمت شما عزیزان و دوستان انجمن محبوب انسورسنتر هستیم   کمتر برنامه نویسی هست که شبو روز فکرش پیش امنیت برنامه هاآنلاینش نباشه و یه شب
بله عزیز. برای آفلاین هم میشه به راحتی استفاده کرد. متن رو اینکریپت کنید و اونو یه جایی ذخیره کنید و به راحتی باز دیکریپت کنید
سلام خدمت همه عزیزان بنا به درخواست بعضی از دوستان این کتابخونه تا آخر این هفته یعنی به مدت سه روز با تخفیف حدودا ۴۰ درصدی به قیمت ۵ هزارتومان به فروش میرسد.
تصاویر ارسال شده
  • 2 ماه بعد...
در در 1396/06/31, 21:17:34، محمدرضا شاهپیری گفته است :
هیچ تغییری توی متدهایی که شما توی کتابخونه میبینید انجام نشده عزیز. الگوریتم داخل کتابخونه اس و شما دسترسی ندارید بهش. فقط مقادیری که قبلا تولید شده دیگه برای نسخه جدید کاربرد نداره.
بنده نسخه 2 کتابخونه رو جایگیزین کردم یجایی مشکل داره و انکریپت یا دیکریپتو درست انجام نمیده نسخه قبلی کار میکرد فقط مشکل عدم نمایش کاراکتر های فارسی رو داشت
دیکریپت سمت وب کار نمیکنه ونمیتونه مقدار اینکریپت شده بیسیکو برگردونه در نسخه جدید کتابخونه
  • 1 ماه بعد...
سلام من این کتابخونه را خرید اما مشکل داره خیلی فارسی را در php درست نشون نمیده و یه مشکل دیگه اگر متن رمزنگاری شده 5 یا 6 حرفی باشه توی php دیکد نمیشه مثل hello یا bikar لطفا پیگیری کنین اصلا نمیشه ازش استفاده کرد ممنونم
  • 2 ماه بعد...
در در 1397/04/05, 21:08:31، sajad4832 گفته است :
سلام کتابخانه خوبیه ولی این مشکل رو داره
در 5 ساعت قبل، hosseinkarimyan گفته است :
در در 1397/02/21, 17:18:25، iavaduu گفته است :
در در 1397/02/21, 01:25:18، iavaduu گفته است :
سلام. نسخه جدید رو دانلود کنید. نسخه 3 همه مشکلات ذکر شده مرتفع شده. دوستان دقت داشته باشن کتابخونه قبلی رو به کلی ویرایش کردم. چون مشکلاتش زیاد بود. کتابخونه فعلی کاملا جدید و الگوریتمش فرق داره. پس تغییرات لازم رو توی سورسهاتون اعمال کنید.
  • 1 ماه بعد...
در در 1397/06/27, 19:27:55، محمدرضا شاهپیری گفته است :
 در نسخه جدید فرض کنید ما در دیتابیس انلاین با این کتابخانه یکسری اطلاعات رمز نگاری کردیم مثلا علی محمدی 1000 تا هست و عباس قربانی  50 تا بعد در دیتابیس ثبت شده و رمزنگاری شده حالا ما با دستور sql  در php چطور می تونیم بگیم علی محمدی ها رو فقط لود کنه.
چون مثلا هر بار که علی محمدی رو رمزنگاری می کنیم کد رمزنگاری شده با قبلی فرق داره.
توجه طوری نباشه با یه حلقه چک کنه طوری که با دستور select لود کنه.
در 6 ساعت قبل، hosseinkarimyan گفته است :
من متوجه منظورتون نشدم عزیز. شما اگه میخواین مثلا همه علی محمدی ها رو لود کنه فقط کافیه تو یه حلقه چک کنید همه ی رکوردهایی که مقدار دیکریپت شدش برابر علی محمدی هست رو برگردونه. تنها راهش همینه
در 4 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
آره منظورم همینه اما فرض کنید 100000 رکورد هست اگه از حلقه استفاده کنیم و بیاد یکی یکی چک کنه که آیا دیکریپت شده علی محمدی هست سنگین میشه و یه مشکل دیگه اینکه مثلا ما میخواهیم اون روکورد هایی رو بیاریم که علی داخلش هست
  • 8 ماه بعد...
در در 13 مرداد 1398 در 11:51، omidesf123 گفته است :
سلام ممنون
فقط توی کد php در فانکشن encrypt متغیر encrypt  رو encryppt نوشته بودین که مشکل حل شد
تشکر
ممنون از اطلاع رسانی دوست عزیز. مشکل رفع شد.
  • 2 هفته بعد...
در در 14 مرداد 1398 در 23:04، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام،اخرین نسخه هم مشکل داره من یک مقدار ثابتی رو سمت کلاینت انکریپت میکنم(سکرت کی با طول 16) با نسخه 3 کتابخونه و سمت php رمزنگاری میکنم ولی از هر 5،6باری یکبار خطای زیرو میده ونمیتونه رمزنگاریش کنه انگار:
{eventname=getinfoapp, response=error:0606506D:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:wrong final block length}
در 13 ساعت قبل، iavaduu گفته است :
دوست عزیز شما وقتی سمت کلاینت انکریپت میکنید سمت سرور باید رمزگشایی یا همون دیکریپت کنید نه دوباره انکریپت یا رمزنگاری کنید
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
نه نه اشتباه شد منظورم از رمزنگاری همون رمز گشایی بود من سمت سرور دیکریپت میکنم ولی اون مشکل برقراره،خودتونم اگه تست بکنید از هر 5باری یکبارش این ارورو میده مثلا
کدای من به صورت کامل:
این کد ماژول: (Persian_Enceryption.php)
<?php
include 'PersianCipher.php';
const secretKey = 'ezNY2dw%[email protected]';
class MCrypt
 function encrypt($text){
    $encrypt = AesCipher::encrypt(secretKey, $text);
    if(!$encrypt->hasError()){
      return  $encrypt->getData();
    }else{
         return  $encrypt->getErrorMessage();
 function decrypt($text){
    $decrypted = AesCipher::decrypt(secretKey, $text);
    if(! $decrypted->hasError()){
      return  $decrypted->getData();
    }else{
         return  $decrypted->getErrorMessage();
و اون فایل PersianCipher هم که دست کاری نشده.
ودرنهایت به صورت زیر ازش استفاده کردم:
<?php
include 'Persian_Enceryption.php';
$mcrypt = new MCrypt();
$key_security = $mcrypt->decrypt($_POST['key']);
if ($key_security != "mdlgndfgnkldfngldk") {exit;}
//..more codes
در در 25 مرداد 1398 در 10:21، محمدرضا شاهپیری گفته است :
ببخشید من خیلی وقت میشه منتظرم این مشکل حل شه،ممنون میشم کدهای خودمو بررسی کنید سمت خودتون شاید به مشکل کتابخونه پی بردید!
در 10 ساعت قبل، iavaduu گفته است :
کتابخونه موردی نداره عزیز. بارها تست شده. دوباره تست کردم و موردی نبوده. کدهاتونو من وقت ندارم تست کنم. ولی با کدهای زیر هیچ موردی نبوده
<?php
const secretKey ='26kozQaKwRuNJ24t';
$text = $_GET['incrypted'];
$operation = $_GET['operation'];
switch ($operation) {
    case "encrypt":
        echo encrypt($text);
        break;
    case "decrypt":
        echo decrypt($text);
        break;
    default:
        echo "Your Must Define Operation!";
    }else{
    }else{
  • 7 ماه بعد...
در 4 ساعت قبل، mojtaba55 گفته است :
سلام من کتابخانه رو خریدم و وجه رو پرداخت کردم اما لینک دانلود برام نیومد لطفا پیگیری کنین ؟
سلام. از بالای انجمن قسمت فروشگاه مدیریت خرید میتونید محصولات خریداری شده رو دانلود کنید
به گفتگو بپیوندید
ارسال پاسخ به این موضوع ...
    هیچ کاربر عضوی،در حال مشاهده این صفحه نیست.
