Kazem_amouri
من الان چند روزیه که کار با برنامه نویسی اندروید با بیسیک فور اندروید رو شروع کردم حالا با نگا کردن فیلم و اینجور چیزا واقعا یه چیزا خوبی رو یاد گرفتم اما الان یه مشکلی دارم یه صفحه اسپلش طراحی کردم که چنتا عکس داره تایمر براش تعریف کردن که زمان عبور این عکسا رو نشون بده شما واردتر هستید میدونید چی میگم اما مشکل من اینه که وقتی میخواید بره اکتیویتی بعدی حتی یه میلی ثانیه رو صفحه اسپلش نمیونه همون موقه که عکس آخر اسپلش میاد زود میره اکتیوتی بعدی من میخوام یکم رو عکس آخر اپلش بمونه و بعد اکتیوتی مورد نظرم لود بشه کسی میتونه کمکم کنه؟؟؟در ضمن من میخاوم زمان بالا اومدن اکتیوتی مورد نظر یکم بیشتر از زمان تنظیم شده برا اسپلش باشه
در هم اکنون، Kazem_amouri گفته است :
راحته
ادامه کد هات این رو بنویس یعنی یه تغییر کوچیک تو کد هات باید بدی این جوری :
Select x
	Case 1
		x = x + 1
	Case 2
		x = x + 1
	Case 3
		Activity.Finish
		StartActivity("home")
		t1.enabled = False
End Select
در 2 ساعت قبل، softir گفته است :
راحته
Select x
	Case 1
		x = x + 1
	Case 2
		x = x + 1
	Case 3
		Activity.Finish
		t1.enabled = False
End Select
سلام مرسی که جواب دادین
ولی بازم همین مشکل وجود داره و به محض رسیدن به زسیدن  یه case 3 اکتیوتی home بالا میاد و میشه گفت 800 میلی ثانیه ای که گذاشتم نیست حتی زمان رو هم بیشتر کردم بعدشم من میخوام زمان بالا اومدن اکتیوتی home بیشتر اونا باشه نه مثل اونا
در 10 ساعت قبل، Kazem_amouri گفته است :
سلام تو کیس 3 نباید عکسی رو برای بار گذاری بزاری و درضمن یه اشتباه کردم شما این شکلی بنویس یعنی در آخر تمام شدن هر کیس بیا و مقدار رو یکی اضافه کن
Select x
	Case 1
		x = x + 1
	Case 2
		x = x + 1
	Case 3
		Activity.Finish
		t1.enabled = False
End Select
