پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 1 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2017 بسم الله الرحمن الرحیم سلام یکی دیگر از مشکلات توسعه دهندگان در محیط بیسیک4اندروید آپلود فایل به حجم دلخواه به کمک PHP می باشد که البته کتابخانه هایی برای اینکار وجود دارد اما هرکدام به نحوه ای دچار مشکل هستند. مانند: - محدود بودن حجم آپلود - فقط محدود به امکان ارسال خود فایل و ارسال نشدن مشخصه ی name از سمت اندروید مانند HTML اما این کتابخانه این محدودیتها را رفع کرده است عیب کتابخانه: -نداشتن امکان پراگرس بار(که انشاالله در نسخه های بعد اضافه میشه) دریافت رایگان ازاونجایی که این کتابخانه رایگان منتشر شده میتونید از این لینک حمایت مالی(دونیت) انجام بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 20 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2017 سلام آقا پژمان، خسته نباشی بابت کتابخونه من همین الان به یه مشکلی خوردم با آپلودِ فایل و... این قضایا میخوام یه دونه فایل رو + چند تا پارامتر بفرستم به اسکریپت php با AriaAsyncTaskDownloader اینکارو میکنم و پارامترها ارسال میشن ولی مشکل اینه که ظاهرا این کتابخونه همون مشکلی که شما توی PNUpload برطرف کردید رو داره یعنی نمیشه با آرایه $_FILES سمت php اسم و مشخصات فایل رو گرفت.(اگه این مشکل نیست ممنون میشم درمورد همین راهنمایی کنید) ولی درهر حال سوالم اینه که کتابخونه ی شما پارامتر رو هم ارسال میکنه؟ یعنی میشه با آرگومان URL پارامتر هم ارسال کرد یا نه؟ ممنونم. کتابخونه رو تست کردم و تونستم پارامتر هم ارسال کنم اما با کاراکتر یونیکد مشکل داره(همون مشکلِ کاراکترهای فارسی و...) چه راه حلی پیشنهاد میکنید برای حل این مشکل؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 20 شهریور، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، 2017 در 6 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است : کتابخونه رو تست کردم و تونستم پارامتر هم ارسال کنم اما با کاراکتر یونیکد مشکل داره(همون مشکلِ کاراکترهای فارسی و...) سلام امین جان میتونی متن مورد نظر رو Decode base64 کنی، تابعش خیلی سادست میشه توی StackOverflow پیدا کرد برای جاوا و استفادش کرد توی بیسیک. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
lakers 0 ارسال شده در 10 آبان، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 آبان، 2018 با سلام من میخوام از طریق بیسیک توسط همین کتابخانه یکسری اطلاعات مثل ویدئو و عکس را بفرستم سمت سرور یعنی هاست که باید اطلاعات در انجا ذخیره بشوند : لطفا یک اموزش قرار بدهید یا نمونه کدی قرار بدهید هم در مورد بیسیک و هم در مورد php سپاس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mrnazari 6 ارسال شده در 28 اسفند، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، 2018 سلام ممنون از کتابخونه عالیتون برای من فقط ی مشکل داره این ارور رو میده PNUploadFile - ERROR02: java.net.ProtocolException: Expected one of [OPTIONS, GET, HEAD, POST, PUT, DELETE, TRACE, PATCH] but was دلیلش چیه کار میکنه بعد از چند خط کد نویسی این ارور رو میده البته کد نویسی مربوط به اپلود رو تغییر نمیدما ممنون میشم مشکلمو حل کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
