سلام دوستان با کد زیر کلید های سخت افزاری رو میتونیم کنترل کنیم
If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_HOME Then
File.WriteString(File.DirInternal,"home.txt","1")
ExitApplication
File.WriteString(File.DirInternal,"back.txt","1")
ExitApplication
با کد بالا کلید بک که کار میکنه اما هوم چرا کاری انجام نمیشه؟ فقط میاد بیرون و فایلی رو که گفتم نمیسازه تو اینترنال
fito 45
Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_HOME Then File.WriteString(File.DirInternal,"home.txt","1") ExitApplication End If If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then File.WriteString(File.DirInternal,"back.txt","1") ExitApplication End If End Subبا کد بالا کلید بک که کار میکنه اما هوم چرا کاری انجام نمیشه؟ فقط میاد بیرون و فایلی رو که گفتم نمیسازه تو اینترنال
مشکل از کده؟ لطفا کمک کنید.
