بنده میخوام از این کتابخونه استفاده کنم اما همون سورس های example رو هم تست می کنم مشکل داره و اررور میده. (از ورژن 1.1 هم استفاده می کنم)
دوستان اگه کسی راه حل مشکل رو میدونه به من کمک کنه.
*کتابخونه و سوس های مثال هم پیوست شده.
با تشکر
ارور ها :
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
main_activity_create (java line: 335)
java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:166)
at anywheresoftware.b4a.objects.ActivityWrapper.LoadLayout(ActivityWrapper.java:209)
at b4a.example.BottomNavigation.main._activity_create(main.java:335)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:372)
at anywheresoftware.b4a.BA.raiseEvent2(BA.java:179)
at b4a.example.BottomNavigation.main.afterFirstLayout(main.java:102)
at b4a.example.BottomNavigation.main.access$000(main.java:17)
at b4a.example.BottomNavigation.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:135)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5254)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:903)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:698)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at anywheresoftware.b4a.objects.CustomViewWrapper.AfterDesignerScript(CustomViewWrapper.java:64)
at anywheresoftware.b4a.keywords.LayoutBuilder.loadLayout(LayoutBuilder.java:158)
... 16 more
Caused by: android.content.res.Resources$NotFoundException: Resource ID #0x0
at android.content.res.Resources.getValue(Resources.java:1266)
at android.content.res.Resources.getDimension(Resources.java:601)
at com.luseen.luseenbottomnavigation.BottomNavigation.BottomNavigationView.<init>(BottomNavigationView.java:35)
at com.luseen.luseenbottomnavigation.BottomNavigation.BottomNavigationView.<init>(BottomNavigationView.java:87)
at com.luseen.luseenbottomnavigation.BottomNavigation.BottomNavigationView.<init>(BottomNavigationView.java:83)
at de.donmanfred.BottomNavigationViewWrapper._initialize(BottomNavigationViewWrapper.java:72)
... 20 more
PooyaDe 73
با تشکر
ارور ها :
... 16 more
... 20 more
BottomNavigationV1.1.zip
BottomNavigationExViewPager.zip
BottomNavigationEx.zip
