مشکل لمس همزمان دو فرمان
مسعود دلفان آذری
سلام دوستان:53:
من دو دکمه توو یک پنل دارم که هر کدوم رو اگه بزنم پنلی نمایش داده میشه. حالا مشکل من اینه که اگه همزمان دو دکمه رو فشار بدم پنل های هر دو نمایش داده میشه. من میخوام در یک لحظه تنها یک دکمه فعال باشه و وقتی هر دو رو همزمان کلیک کردم فقط اونیکه خیلی زودتر لمس شده کلیک شه و اون یکی دکمه کلیک نشه:sorry:
لطفا کمکم کنید، یک ماهه درگیرم.
راستی من از یک پنل مخفی استفاده کردم که یک ثانیه پس از لمس هر دکمه جلو میاد تا از لمس دیگری جلوگیری کنه اما وقتی دو دکمه همزمان لمس میکنم بازم این روش جواب نمیده.
لمس یک دکمه و غیر فعال کردن دکمه دیگه اینم هنگام لمس همزمان بعضی وقتا جواب نمیده
میتونی یک شرط بزاری تو هر دوتا باتونت
به این نحو که اگ visibaleپنل true بود باتون کاری انجام نده ولی اگر false بود پنل مورد نظر رو نشون بده.
اینطوری دکمه های وقتی کار میکنن که پنل باز نشده باشه ولی به محض باز شدن پنل دیگ کار نمیکنن
هرچند ممکن باز هم تو زمان  پایین به مشکل بخوری
برگرفته از :  آقا پژمان عزیز
	Dim test As Boolean
هر چند تا باتون باشه مهم نیست جواب میده
Sub Button5_Down
	If test=False Then
		Log ("a")
	test=True
		test=False
