مشکل در برقراری ارتباط با php
amir54
سلام یه چند روزیه سایتم هیتلر شده و از هر چی سرور رایگان استفاده می کنم با httpjob این مشکل هست
<html><body><script type="text/javascript" src="/aes.js" ></script><script>function toNumbers(d){var e=[];d.replace(/(..)/g,function(d){e.push(parseInt(d,16))});return e}function toHex(){for(var d=[],d=1==arguments.length&&arguments[0].constructor==Array?arguments[0]:arguments,e="",f=0;f<d.length;f++)e+=(16>d[f]?"0":"")+d[f].toString(16);return e.toLowerCase()}var a=toNumbers("f655ba9d09a112d4968c63579db590b4"),b=toNumbers("98344c2eee86c3994890592585b49f80"),c=toNumbers("7a84c150dc384bd7f0518cbac1b33b17");document.cookie="__test="+toHex(slowAES.decrypt(c,2,a,b))+"; expires=Thu, 31-Dec-37 23:55:55 GMT; path=/"; location.href="http://rhtim.pcshared.com/Qazvin/PHP/ConnectAdmin.php?Get=M&i=1";</script><noscript>This site requires Javascript to work, please enable Javascript in your browser or use a browser with Javascript support</noscript></body></html>
چیکار کنم اگه سایتی رایگان رو میشناسید این مشکل رو نداره معرفی کنید
شما اتصالی که با httpjob انجام میدی یا post هست یا get برای همین تو محور string کار شد کار مرور گر انجام نمیده خطا داره میگه مرور گر شما جاوا اسکریپت اجرا نمیکنه برای کار کردن با جاوا اسکریپت باید با وب ویو کار کنی البته اطلاع ندارم راهی هست که جاوا اسکریپت در httpjob فعال میشه یا خیر
در 17 ساعت قبل، amir54 گفته است :
سلام خب شما دامنت هیتلر شده تغییر هاست تاثیری نداره دامنتو تغییر بده درست میشه
در 9 ساعت قبل، حسن قاسمی نیا گفته است :
نشد که نشد تا الان فکر کنم ۵ بار عوض کردم یه هاست دیگه البته رایگان می خوام
چی نشد که نشد تغییر دامنه 100% حل میکنه مشکلتو شما یجارو داری اشتباه انجام میدی دامنه را داخل برنامت تغییر دادی؟
در 20 ساعت قبل، حسن قاسمی نیا گفته است :
هم سایت هم گوشی بعد چند دیقه php و فولدر های سایتم هیتلر میشه این عیبی نداره ولی این مشکل جاوا اسکریپت در http job رو چطوری درست کنم
