ذخیره نشدن آیتم های اسپینر در دیتابیس
msms
با سلام خدمت تمامی دوستان
مشکل از اونجا شروع میشه که برای بار اول برنامه رو باز می کنی با خطا مواجه میشی ولی وقتی میری صفحه تنظیمات،و تغییرات رو اعمال می کنی برنامه وارد صفحه متن میشه و مشکل اولی حل میشه .
از برنامه که خارج میشی و دوباره برمی گردی باز همون مشکل هست؟
'کدهای صفحه تنظیمات
	Dim sql As SQL,cur As Cursor
	Dim fontsize As Int
	Dim font As String
Sub SeekBar_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	lblnmun.TextSize = Value
Sub spinner_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	lblnmun.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Value&".ttf")
Sub sabt_click
	Dim cur As Cursor
	cur =  sql.ExecQuery ("SELECT * FROM setting")
	cur.Position=0
	sql.ExecNonQuery("UPDATE setting SET fontsize ="&seekbar1.Value)
	sql.ExecNonQuery("UPDATE setting SET font ="&spinner1.SelectedIndex)
	fontsize = seekbar1.Value
	font = spinner1.GetItem(spinner1.SelectedIndex)
	ToastMessageShow("تنظیمات ذخیره شد",False)
	Activity.Finish
'کدهای صفحه متن
	Dim matn As Label:matn.Initialize(""):matn.TextColor=Colors.DarkGray
	matn.Text=content
matn.TextSize = actSettings3.fontsize
matn.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(actSettings3.font &".ttf")
در قسمت متن چطوری مشکل رو حل کنم؟
دوستان کمک کنید
سلام بر شما
اول پیشنهاد می کنم به جای استفاده از دیتابیس برای ذخیره تنظیمات از AriaSharedPreferences استفاده کنید.
نکته دوم هم اینه که همیشه یک مقدار پیشفرض برای متغیرهای تنظیمات خودتون قرار بدید.
و در جواب سوال شما اینکه سابی برای لود اطلاعات ذخیره شده نمیبینم. اگه یادتون رفته بنویسید و احتمالا مشکل در نبود اون. یافراخوانی نکردن اون باشه
«موفق باشید.»
سلام ممنون از راهنمایی تون . این پروژه یکی از دوستان هستش کل کارش رو با دیتابیس انجام داده ولی ی باگ کوچولو داره واسه همین نتونستم از دوستان کمک خواستم
در صفحه متن، قبل از کدهای زیر چی بنویسم که برنامه برای بار اول ارور نده
یعنی اول ی متن با سایز و فونت دیگه لود کنه بعد اینکه کاربر تنظیمات رو اعمال کرد دیگه بره از اونجا تنظیمات رو لود کنه!
بازم ممنون از راهنمایی هاتون
'کدهای صفحه تنظیمات
	Dim fontsize As Int
	Dim font As String
Sub sabt_click
	Activity.Finish
  'کدهای صفحه متن
Load
matn.Text=content
'''ساب لود
Sub Load
	Dim cur As Cursor
	cur.Position=0
	actSettings3.fontsize = cur.getString("fontsize")
	actSettings3.font = cur.getString("font")
کد بالا رو امتحان کن
ساب Load برای گرفتن اطلاعات از دیتابیس رو اضافه کردم
«موفق باشید.»
 در جدول تنظیمات بهتره باید به طور پیشفرض یه مقادیر باشه
من فرض رو بر این گذاشته بودم
یه چکی بکن
:53:
خطا رو بفرست تا بشه کاری کرد
اینجوری نمیشه فهمید چی به چیه
Error occurred on line: 61 (msgViewer)
java.io.FileNotFoundException: /storage/emulated/0/Android/data/b4a.example/files/virtual_assets/.ttf: open failed: ENOENT (No such file or directory)
	at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:409)
	at java.io.FileInputStream.<init>(FileInputStream.java:78)
	at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.OpenInput(File.java:199)
	at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.Copy(File.java:335)
	at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.getUnpackedVirtualAssetFile(File.java:346)
	at anywheresoftware.b4a.keywords.constants.TypefaceWrapper.LoadFromAssets(TypefaceWrapper.java:47)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139)
	at anywheresoftware.b4a.debug.Debug.delegate(Debug.java:259)
	at b4a.example.msgviewer._addmsg(msgviewer.java:95)
	at b4a.example.actshow._activity_create(actshow.java:401)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:342)
	at b4a.example.actshow.afterFirstLayout(actshow.java:102)
	at b4a.example.actshow.access$000(actshow.java:17)
	at b4a.example.actshow$WaitForLayout.run(actshow.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:136)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5019)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595)
Caused by: libcore.io.ErrnoException: open failed: ENOENT (No such file or directory)
	at libcore.io.Posix.open(Native Method)
	at libcore.io.BlockGuardOs.open(BlockGuardOs.java:110)
	at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:393)
	... 36 more
اسم  فونت رو ببین
virtual_assets/.ttf
خالیه
یا در دیتابیس
یا در هنگام گرفتن اطلاعات از دیتابیس مشکلی هست
اگر دیتابیس رو تغیر دادی بدونکه باید در گوشی که تست می کنی یبار دیتا برنامه رو کامل پاک کنی تا دیتابیس جدید جایگزین بشه
مشکل هرچه هست از همین جاها باید باشه
«موفق باشید.»
ساب load رو که در بالا نوشته بودم.
انگار اصلا امتحان نکردی
Load
matn.Text=content
'''ساب لود
Sub Load
	Dim cur As Cursor
	cur.Position=0
