درخواست کمک در مورد خطای دیتا ست
AIDIN2345
با سلام
دوستان جدیدا یه مشکلی در مورد دیتا ست برام پیش اومده و نمیدونم علتش چیه و راه حلش هم چیه
من از دیتای اکسس توی یکی از برنامه هام استفاده کردم و یه چند تا فیلد جدید به دیتا اضافه کردم
و موقعی که از منوی دیتا سورس میخوام اون ابچکت ها رو اضافه کنم پنجره choose data set editor رو باز میکنه و دو تا رادیو باکس با عنوان
edit in dataset designer
continue with wizard
رو میاره . که من از طریق ویزارد میرم . اما متاسفانه اون تیبلی که فقط یه ابجکت بهش اضافه کردم رو
کل تیبل علامت تیک نداره
وقتی هم که تیک تیبل مورد نظر را میزنم برای مثل مثل زیر میشه
mesal-> mesal1
میکنه و به دیتا ست یه تیبل دیگه اضافه میکنه
مشکل حل که نمیشه تازه وقتی دوباره میخوام نگاه کنم ببینم از دیتا سورس باز اد شده یا نه میبینم باز تیک اون فیلد کلا برداشته شده و وقتی از طریق
میرم دوباره یکی دیگه توی دیتا ست اضافه میکنه و اینبار چون mesal1
هستش مینویسه
mesal-> mesal2
موقع ذخیره هم خطا میده
دیر وقته از اکسس و ADO.NET  استفاده نکردم و احتمالا چیزایی رو که بگم درست نباشه.
دیتاست اطلاعاتشو اگه اشتباه نکنم از دیتاآداپتر میگیره.به نظرم شما بیایید ابتدا دیتاست رو پاک کنید و دوباره به وسیله دیتا اداپتر پر کنید.
ds.Clear();  //dataset.clear
sda.Fill(ds);  //DataAdapter.Fill
با سلام و با تشکر از آقای مجید آرتا
دوست عزیز بله مشکل از دیتا ست بود .
با سلام
دوستان پس از کلي کلنجار رفتن نهايتا حلش کردم . و  گفتم که اين تجربه و علتش رو با دوستان در ميان بزارم . شايد يه روز و روزگاري به درد کسي خورد .
من توي ديتا ست دو تا تيبل آداپتور به صورت دستي اضافه کرده بودم . که موقع استفاده از ويزارد منوي ديتا سورس پنجره choose data set editor رو باز ميکرد .
علتش همون دو تا تيبل آدابتوري بودن که به صورت دستي اضافه کرده بودم
از ديتا سورس تيک همه رو برداشتم ( حذفشون کردم ) . و اون دو تا تيبل موندن . اونا رو هم دستي از ديتا ست پاک کردم و از نو و از طريق ويزارد ديتا سورس تيک همه رو زدم و از نوع کواري هاي هر تيبل رو اضافه کردم .
درسته زمان بر شد و از نوع کل کواري هايي که ساخته بودم رو تعريف کردم . اما در نهايت حل شد .
