soroush80 6 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۶ سلام من تو هاستم برنامه ای نوشتم این ارور رو میده میخواستم بدونم چجوری حل میشه. PHP Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/logograp/public_html/logo/register.php on line 22 اگه سورس هم نیاز بود بگید تا بنویسم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 611 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۶ سلام کدهای Php تونو اینجا پیست کنید تا دوستان انجمن نظر بدن ، سطر 22 موجود در فایل register.php خطا میده . (البته بخاطر مسائل امنیتی ، نام کاربری و رمز عبور و نام دیتابیس و.... رو از فایل php حذف کنید بعد در اینجا قرار بدین ) چرا فایلهاتونو توی شاخه اصلی هاست قرار داده اید ؟ برای همه قابل دسترسی هست ! البته بنده وقتی توی مرورگر این فایلو اجرا میکنم خطا نمیده فقط پیامnull میده ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 آذر، ۱۳۹۶ دوست عزیز، توی کوئری ای که در اسکریپتتون اجرا میکنید مشکلی هست که باعث میشه result-set درست برنگردونه و یک مقدار false برگردونه! کدهاتونو بفرستید تا دقیقتر بررسی بشه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soroush80 6 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۶ در 17 ساعت قبل، نورنما گفته است : سلام کدهای Php تونو اینجا پیست کنید تا دوستان انجمن نظر بدن ، سطر 22 موجود در فایل register.php خطا میده . (البته بخاطر مسائل امنیتی ، نام کاربری و رمز عبور و نام دیتابیس و.... رو از فایل php حذف کنید بعد در اینجا قرار بدین ) چرا فایلهاتونو توی شاخه اصلی هاست قرار داده اید ؟ برای همه قابل دسترسی هست ! البته بنده وقتی توی مرورگر این فایلو اجرا میکنم خطا نمیده فقط پیامnull میده ! سلام درمورد اینکه فایلامو اونجا گزاشتم اینه که راحت تر بهشون دسترسی داشته باشم بعلا جاشونو عوض میکنم. دوم که اره باید null بده که میده اما این ارور هم دیده میشه . اینم سورس کد البته چون اولش رو ورداشتم الان دیگه خط 22 نیست قسمت array ارور میده و حتی تواپ هم به همین خاطر ارور میده. function Login(){ $connection = connectToDatabase(); $username = $_REQUEST['Username']; $password = $_REQUEST['Password']; $result = mysqli_query($connection,"SELECT * ROM Users WHERE Username='$username' and Password='$password' "); $output = array(); $row = mysqli_fetch_array($result); if($row['Username']!=""){ $record = array(); $record['ID'] = $row['ID']; $record['Username'] = $row['Username']; $record['Password'] = $row['Password']; $record['VIP'] = $row['VIP']; $output[] = $record ; echo json_encode($output); }else { echo "null"; } } فقط ببخشید بهم خورده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۶ اموزششو دادم دوست عزیز اینجا اینجا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 611 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۶ در 3 ساعت قبل، soroush80 گفته است : سلام درمورد اینکه فایلامو اونجا گزاشتم اینه که راحت تر بهشون دسترسی داشته باشم بعلا جاشونو عوض میکنم. دوم که اره باید null بده که میده اما این ارور هم دیده میشه . اینم سورس کد البته چون اولش رو ورداشتم الان دیگه خط 22 نیست قسمت array ارور میده و حتی تواپ هم به همین خاطر ارور میده. سلام کدهاتونو وقتی اینجا میذارین از ابزار مخصوص کداستفاده کنید که در بالای صفحه باعلامت < > نمایش داده شده تا اینجور بهم ریخته نشه توی این سطرتون یه اشتباه تایپی هست بجای کلمه FROM اشتباها تایپ شده ROM اصلاح کنید ببینید مشکلتان حل میشه یانه ! $result = mysqli_query($connection,"SELECT * FROM `Users` WHERE Username='$username' and Password='$password' "); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
soroush80 6 ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 آذر، ۱۳۹۶ در 1 ساعت قبل، نورنما گفته است : سلام کدهاتونو وقتی اینجا میذارین از ابزار مخصوص کداستفاده کنید که در بالای صفحه باعلامت < > نمایش داده شده تا اینجور بهم ریخته نشه توی این سطرتون یه اشتباه تایپی هست بجای کلمه FROM اشتباها تایپ شده ROM اصلاح کنید ببینید مشکلتان حل میشه یانه ! $result = mysqli_query($connection,"SELECT * FROM `Users` WHERE Username='$username' and Password='$password' "); سلام حل نشد الان از $row = mysqli_fetch_array($result); اشکال میگیره. function Login(){ $connection = connectToDatabase(); $username = $_REQUEST['Username']; $password = $_REQUEST['Password']; $result = mysqli_query($connection,"SELECT * FROM Users WHERE Username='$username' and Password='$password' "); $output = array(); $row = mysqli_fetch_array($result); if($row['Username']!=""){ $record = array(); $record['ID'] = $row['ID']; $record['Username'] = $row['Username']; $record['Password'] = $row['Password']; $record['VIP'] = $row['VIP']; $output[] = $record ; echo json_encode($output); }else { echo "null"; } } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 611 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ سلام دوست عزیز خب این فایل php تون که روی هاست ودامنه ای که دارید درست وبدون خطاکارمیکنه ! این عبارت رو که در مرورگرتون تایپ کنید عبارات داخل فیلدهاتون رو نمایش میده : http://logographiii.ir/logo/login.php/?Username=xxx&Password=xxx نتیجه نمایشی ============ [{"ID":"7","Username":"xxx","Password":"xxx","VIP":"0"}] که من با این عبارت زیر اولش کاربری و رمز خودمو دادم و در دیتابیس درست ثبت کرد .بعد با عبارت بالایی فراخوانیش کردم logographiii.ir/logo/register.php/?Username=xxx&Password=xxx ------- کدهای بیسیک سورس تان بررسی کنید ، Php که الان نگاه میکردم درست کارمیکنه .و 3 تا حساب کاربری ایجاد کردم که بعدش به درستی نمایش داد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ من نمیدونم چرا از گد php استفاده میکنید شما فقط یه کد لازم دارید که فقط به دیتابیستون وصل بشه بقیه کار رو با بیسیک انجام بدید اگه اینجوری کار کنید هم باید phpیاد بگیرید و همه کداتون هم در واقع php میشه ته بیسیک لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ در 2 ساعت قبل، danial1369 گفته است : من نمیدونم چرا از گد php استفاده میکنید شما فقط یه کد لازم دارید که فقط به دیتابیستون وصل بشه بقیه کار رو با بیسیک انجام بدید اگه اینجوری کار کنید هم باید phpیاد بگیرید و همه کداتون هم در واقع php میشه ته بیسیک سلام چون امنیتش بالاست تو بیسیک کد بزنی و رمز سایت رو بدی سر یک روز همه چی به باد میره ماشالله تو ایران همه هکرن. حداقل تو php میدونی هکر خیلی بتونه دست کاری کنه مشخصات خودشه و اگه خیلی حرفه ای باشه براش فرقی نداره کلا به باد میره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ بنظر من اشتباست الان من از اینجا به این نمونم گراشتم یه نگاهی بندازید متوجه میشد این نمونه بسیار کارامد و امنیتشم بالاتره چون خزوجی جیسون فقط تو برنامه برمیگرده تو سایت فقط یه صفحه سفیده و اینم بگم اگه سورسو نگاهی بندازید رمز سایتو مشخصات سایت هم تو کدها بیسیک نیست تو فایل php است این قایل phpفقط به دیتابیس وصل میشه و بقیه کدها مثل دیتابیس محلی تو بیسیک نوشته میشه همین اینجا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ خودتون میدونید اگه با php کد یزنید خروجی جیسون رو در سایت میتونید ببینید اینجاست که امنیت میاد پایین من لینک جیسونتون رو به دست بیارم راحت میتونم خیلی کارا کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ در 39 دقیقه قبل، danial1369 گفته است : خودتون میدونید اگه با php کد یزنید خروجی جیسون رو در سایت میتونید ببینید اینجاست که امنیت میاد پایین من لینک جیسونتون رو به دست بیارم راحت میتونم خیلی کارا کنم اگه اینطوری باشه که اینستاگرام و تلگرام امنیت نداره چون هر دو تو مرورگر میشه دید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ شما اگه ادرس جیسون اگه محتویاتش دیده بشه ایا نمیتونید تو بارنامت استفاده کنی؟قثط اینو بگو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ در ۱ ساعت قبل، danial1369 گفته است : بنظر من اشتباست الان من از اینجا به این نمونم گراشتم یه نگاهی بندازید متوجه میشد این نمونه بسیار کارامد و امنیتشم بالاتره چون خزوجی جیسون فقط تو برنامه برمیگرده تو سایت فقط یه صفحه سفیده و اینم بگم اگه سورسو نگاهی بندازید رمز سایتو مشخصات سایت هم تو کدها بیسیک نیست تو فایل php است این قایل phpفقط به دیتابیس وصل میشه و بقیه کدها مثل دیتابیس محلی تو بیسیک نوشته میشه همین اینجا فایل شما رو دیدم و اینکاریه که بیشتر برنامه نویسا انجام میدن و دوستان دارن همیونو به دوستمون میگن فقط نظر من اینکه که رمز و نام کاربر رو دیگه نباید به کاربر فرستاد و برنامه شما یک مشکل بزرگ داره ExecuteRemoteQuery("DELETE FROM dbb1 WHERE ID ='" & bt11.Tag & "'", "COUNTRIES_LIST") ExecuteRemoteQuery("SELECT * FROM dbb1 WHERE id = '" & bt1.Tag & "'", COUNTRY_POPULATION) فرض کن من هکرم و همچین چیزی رو تو برنامه پیدا کنم قطعا کل اطلاعات دیتابیست رو میکشم بیرون و بعدش پاک می کنم و از شما در خواست کلی پول می کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ این که صدر صدر ولی بخث من اینه خروجی جیسون هم نباید دیده بشه درسته لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ در 2 دقیقه قبل، danial1369 گفته است : این که صدر صدر ولی بخث من اینه خروجی جیسون هم نباید دیده بشه درسته من پست بالا رو ویرایش کردم .من که برنامه ی رو ندیدم که اطلاعات ازش بخوای و جیسون بده ولی نمایش نده تو مرورگر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اگه کدهای برنامه اگه قراره بشه دید یا ویرایش کرد که هیچ برنامه ای امنیت نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نورنما 611 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ شبتان به خیر راستش من نمیخوام به بحثتان وارد بشوم چون Php هم نقاط ضعف داره وهم نقاط قوت وبسته به نوع برنامه نویسی تون هست که چطور اونو بنویسید سوای اینکه چندان ربطی به موضوع این پست نداره ،دیده شدن یا نشدن جیسون به نظرم خب مشکلات پیش پا افتاده ای هست که همه اش راه کار خودشو داره ! میشه کاری کرد که جیسون دیده نشه . ویا مثلا توی همین php مخصوص دوستمان در پست اول (login.php)، تا شما رمز ونام کاربری رو درست ندهید جیسون هیچ اطلاعاتی از دیتابیس به شما نمیدهد ، وتنها وقتی مطالب دیتابیس برایتان نمایش داده خواهد شد که رمز ونام کاربری درست باشه ،خب به همین Php اگه یه شرط تایمر دار هم بگذارد که اگر در کمتر از 5 دقیقه اگر کسی رمز مثلا سه بار را اشتباه وارد کرد اون آی پی رو به مدت یک ربع مسدود کنه ، خب دراینصورت رباتهای رمز یاب هم نمی تونن کار کنند ونفوذکرده و اطلاعات دیتابیس رو بدست بیارن !یا همین تایمر رو در (register.php) بگذاره که اگر IP خاصی در مدت کوتاه دو سه تا حساب کاربری ایجاد کرد جلوشو بگیره و اونها رو ثبت نکنه هم جلوی تخریب دیتابیس رو میشه گرفت . ولی در کل برای امنیت بیشتر Php پیشنهاد میشه مطالب و کتابهای مربوطه توسط ما وشما خوانده بشه وبطور اصولی امنیت رو بالا ببریم واسه اینکار مثلا این کتاب چیز خوبی هست اگه مطالعه بشه هم تعدادی از نقاط ضعف php رو آورده وهم راهکارهای تقویت اون ضعف ها رو با مثال ذکر کرده . دانلود کتاب آموزش امنیت در PHP موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، ۱۳۹۶ توضیح خیلی خوبی بود ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
