با سلام خدمت دوستان گلم الان ساعت 3:37 دقیقه شبه منم بیدار*mail**HOHO**dance* تا واسه دوستان گلم آموزش تهیه کنم
امیدوارم تو این آموزش کمکی کرده باشم برای دوستان..
خوب تو این قسمت یعنی قسمت1 آموزش ساخت تنظیمات برای برنامه واستون آماده کردم انشاالله خوب باشه
با عرض پوزش فایل حجمش خیلی زیاد شد:o:(
دانلود فیلم آموزشی
پسورد:basic4android.org
  • پاسخ 50
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
میشه توضیح بیشتری بدی؟! یعنی چی ساخت تنظیمات برای برنامه ؟
مثلا کاربر بتونه تعیین کنه فونت و اندازه قلم و رنگ نوشته برنامه چی باشه؟! یه چیز دیگه س؟
nima.zip ؟؟؟؟ با اسم فایلت باعث شد بهت امتیاز 0 بدم ، البته توضیح ندادن درباره فیلمت هم چاشنی کارش شد. مثلا چه تنظیماتی ؟؟؟؟
تنظیمات یعنی همونی که مهران گفت فونتو سایزو کوچیک بزرگ میکنه
با سلام شرمنده بخدا دیشب خیلی خسته بودم.که نتونستم بگم خوابم برد.
بله تنظیمات فونت قلم رنگ...البته واسه mianهای دیگه نیست انشاالله واسه mianهای دیگه هم تکمیل میکنم یعنی تو آموزش دوم
  • 2 ماه بعد...
با سلام خدمت تمام دوستان
بنده میخوام در تنظیمات از Category در کتابخانه PreferenceActivity استفاده کنم تا یه جاهایی هم رفتم ولی نمیدونم چطور باید تنظیمات رو به لیبل معرفی کنم
از کد زیر استفاده شده لطفا راهنمایی و یا ویرایش کنید
Sub Process_Globals
Dim preScreen As PreferenceScreen
Dim preCategoryFont As PreferenceCategory
Dim preCategorySize As PreferenceCategory
Dim preCategorycolor As PreferenceCategory
Activity.AddMenuItem("تنظیمات","setting")
Sub setting_Click
preScreen.Initialize("تنظیمات","تنظیم مشخصات برنامه")
preCategoryFont.Initialize("تنظیمات فونت")
preCategoryFont.AddList("fontlabel","فونت","فونت قلم کتاب",15,Array As String("bkoodb","bjadidbd","byekan","belham"))
preScreen.AddPreferenceCategory(preCategoryFont)
preCategorySize.Initialize("تنظیمات اندازه")
preCategorySize.AddList("fontSize","اندازه","اندازه قلم کتاب",15,Array As String("12","14","16","18","20"))
preScreen.AddPreferenceCategory(preCategorySize)
preCategorycolor.Initialize("تنظیمات رنگ")
preCategorycolor.AddList("fontcolor","رنگ","رنگ قلم کتاب",15,Array As String("Black","red","green"))
preScreen.AddPreferenceCategory(preCategorycolor)
StartActivity(preScreen.CreateIntent)
آغا من یه اپلیکیشن آموزشی دارم یازده تا منو داره همش هم متن می خوام تنظیمات بزارم بدردم می خورده؟
کمی کار کنید میتونید استفاده کنید
اگر بخای بذاری تو بازار احتمال زیاد ازت بخاد...
جدا از این... محیط برنامه کاربر پسندتر میشه
سلام من فیلم نیما رو ندیدم اما احتمال زیاد همونیه که میخوای
در کل باید اصلاعات صفحه تنظیماتتو تو یه فایل ذخیره کنی و بعد تو اکتیویتی که متن و میاری میتونی بخونی اون فایل و تنظیماتو اعمال کنی مثلا برای سایز متن تو تنظیمات یه seekbar میزاری و یه باتن واین کد رو تو رویداد باتن مینویسی که وظیفش ذخیره ی تنظیماته
File.WriteString(File.DirInternal,"tanzimat.txt",seekbar1.value)
بعد تو اکتیویتی یا لایوتی که میخوای متن رو نشون بدی مثلا تو یه لیبل اینو بنویس
lable1.textsize=file.readstring(File.DirInternal,"tanzimat.txt")
البته برای تنظیمات بیشتر مثلا تنظیم فونت و رنگ و ... بجای string از list استفاده کن
موفق باشی
باسلام خدمت دوستان
من طبق آموزش ها پیش رفتم اما متاسفانه با این ارور روبه رو میشم
شما SeekBar رو از Desinger اضافه نکردید و احتمالا فقط از Sub Globals تعریف کردید مثلا: dim seekbar1 as seekbar
از Desinger اضافه کنید مشکل حل میشه.
اگه هم میواهید حتما با addview کار کنید کافیه برای رفع خطا seekbar رو initialize کنید . خطای شما مربوط به initialize نکردن seekbar است !
Z
سلام دوست عزيز اين اررور رو زماني نشون ميده كه به صفحه matlabhome ميره تا مطلب رو در يك اسكرول ويو نمايش بده
من سورس رو خريدم ولي الان دو روزه دارم با اين يكجا از برنامه كار مي كنم به خدا خسته شدم ديگه يه راهنمايي كنييد
این ارور داره میگه که چنین فایل یا آدرسی با این نام وجود نداره
سلام چرا با این کد سایز نوشته تغیر میکه ولی با تغیر سیک بار عوض نمیشه؟
بنده کد شمارو تست نکردم
ولی لازمه که بدونید متن لیبل زمانی تغییر میکنه که در رویداد SeekBar1_ValueChanged کد بنویسید.
برای مثال این کد:
Sub SeekBar1_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
Label1.TextSize=SeekBar1.Value
با کشیدن سیک بار به سمت چپ و راست اندازه متن لیبل تغییر میکنه.
Sub Process_Globals
Sub setting_Click
کسی از دوستان میتونه در مورد کد های بالا منو راهنمایی کنه ؟
پست جداگانه باز کنید بهتر جواب می گیرید!
  • 1 ماه بعد...
سلام دوستان تو این روش که شما گفتید اومدید و فقط متن داخل label1 رو اندازه ، فونت و رنگش رو عوض کردید ولی من میخوام این تنظیمات برای بقیه labelهای که تو module های دیگه هست هم انجام بشه باید چیکار کنم؟
