بخش Unity به انجمن اضافه شد
مشکل در هنگ کردن برنامه، حرفه ای
mohammade79
سلام بچه ها من یه پروژه خفن درست کردم که یه البوم داره باید اون البوم انلاین باشه،کسی میتونه کمکم کنه،و یه درباره ما داره که اونم باید با مطالب سایت باشه و انلاین باشه که ار اس اس ریدر میخواد فک کنم، کسی کمکم میکنه?
راستی یه بخش هایی از برنامه که داخلش میشم چند بار پشت سر هم برای بار اخر کیفیتش خراب میشه و هنگ میکنه، و ایا کسی میدونه که در جی پی اس یه ادرس بهش بدیم و با مپ خود گوشی اون مپ رو انجام بده?کتو رو خدا اگه کسی میدونه کمکم کنه خیلی اعصابمو خورد کرده ،اجرت با خدا.
از چند نخی توی برنامتون استفاده کنید.و پروسس های سنگین رو هر کدوم رو به یک نخ الحاق بدید تا برنامه روند خوبی داشته باشه.
مجید جان میشه واضح تر یا با نمونه توضیح بدید
[h=2]نرم افزار حرفه ای فلش کارت[/h]
سلام بچه ها یه پروژه خفن هست که کسی میتونی کمک کنه با هم انجام بدیم
اینم چیزا هایی که طرف خواسته
سرویس های قابل ارائه در این برنامه -1 شامل خلاصه دروس (فایل پاورپوینت و پی دی اف) با امکان سرچ کلمه -2 شامل وبدئو های آموزشی -3 شامل فایل های صوتی آموزشی -4 شامل تست های آموزشی به همراه پاسخ آن(درج درصد و نمودار درسی دانشجو) -5 سیستم جعبه لایتنر برای مرور تست ها ( سیستم مرور منطبق بر لایتنر ) -6 امکان مشاهده پاسخ هر تست پس از مطالعه سوال (نکته آن تست) -7 امکان درج در علاقه مندی ها برای تمامی تست ها(دانشجو بتواند تست ها را بر اساس علاقه و یا اهمیت که خود صلاح میداند علامت بزند و در مرور موارد اهمیت زده شده را یک جا قابل دسترسی و مطالعه باشد.) (دیدن امتیاز آن تست که توسط سایر کاربران اختصاص داده شده است)- براساس اهمیت موضوع -8 قابلیت جستجو تست ها بر اساس نام درس ، مبحث و سرچ کلمه -9 درج بخش های دیگر مانند درباره ما ، تماس با ما و .... -10 رعایت اصول استاندارد در طراحی برای اجرا در تمامی گوشی های اندرویدی )نسخه 2.2 به بالا( 11- طراحی فلش کارت 12- قابلیت ارائه کارنامه 13- قابلیت ارائه آلارم در هنگام شروع برنامه ها یا به روز رسانی های جدید 14- ارائه رزومه و لیست اساتید 15- قابلیت ترجمه کلمه به فارسی و لاتین(تخصصی) 16- تالارگفتمان با دسترسی
هر کی میتونه بهم پیام بده پول خوبی توش هست با هم کارش کنیم،اینم ایمیلم
توضیح همینه که میگم اگه برنامتون پروسس زیادی از CPU میگیره و فکر میکنید باعث هنگ شدنش میشه باید کدهارو با ترد اجرا کنید و که ترد هم خصوصیاته خودشو داره.یعنی برناتون سبک تر اجرا میشه و کمتر احتمال هنگ وجود داره.
توی ترد باید واسه عمل های خاص ساب تعریف کنید و اون ساب رو بدید به ترد تا اجرا ( Start ) کنه.و میتونید پروسس خاصی رو معلق ( Suspend ) و یا همین یک وقفه بهش بدید ( Sleep ). در کل خوبه این مبحثو یاد بگیریدو توی پروژهاتون بکار ببرید.
واسه نرم افزار فلش کارت هم به بنده پیغام خصوصی بدید تا از روند کار مطلع بشیم
مجید جان میشه یه تیکه سورسشو برام بفرستی اصلا اینجوری متوجه نمیشم، داره زبان b4a به خاطر همین کارم زیر سوال میره و استادم گفته به خاطر همین هنگ کردن ها باید بری جاوا یاد بگیری ممنون میشم اگه مشکلمو حل کنی خودت میدونی دیگه جاوا چقدر مکافات داره، اون پروژه هم بهت میگم که دقیقا چه کار باید بکنیم.
*herher**herher**herher**herher**herher**herher**herher**herher*
