اعلام درخواست یک کاربر به کاربر دیگر
حمید زارع
من در یک برنامه نیاز دارم که کاربر را از درخواستی که یک کاربر دیگر از او دارد مطلع کنم
میدونم که با سوکت میشه این کار را کرد (کاری که در چت انجام میشه)
ولی دنبال راه ساده تری هستم
فقط میخوام یه چیزی شبیه پوش بیاد روی گوشی و فقط بگه که شما یه درخواست جدید دارید و بقیه جزییات که زیاد هم هست بعد از باز شدن برنامه نشون داده بشه
سعی کردم در تصویر پایین منظورمو بیشتر برسونم
لطفاً راهنمایی بفرمایید
در 2 ساعت قبل، میلاد گفته است :
سلام / با فایربیس یا وان سیگنال نجام بدید
تشکر
برای کاری که من میخام انجام بدم جواب میده
من میخام به یک کاربر خاص پیام بده و از طریق یک کاربر دیگر
اصلاً باهاش آشنایی ندارم
لینکی ، آموزشی چیزی ازش دارید ؟
دوسان کسی راه حلی نداره ؟
در واقع میخام مثل چت باشه ولی دو تا کاربر نمیخام بتونن باهم چت کنند
میخام برنامه اطلاعات رو بفرسته
واسه این جور برنامه ها باید حتما سرور اختصاصی و سوکت استفاده کنی . پوش میشه داد از firebase ولی ارتباط دو کاربر باید point yo point باشع
اگه برای مثال برنامه شما یک برنامه خدماتی هستش (مثل کاریشه) و نیاز به دریافت سریع اطلاعات نداره مثل برنامه های چت نیست (تلگرام) میتونی از سرویس هایی ایرانی مثل پوشه که امکان ارسال پوش با api هم داره استفاده کنی
اول در اپلیکیشن خودت دیوایس آیدی رو بگیر
Dim pID As PhoneId
Dim imei As String
imei = pID.GetDeviceId
مثلا به روش زیر یک پیام json به آدرس https://panel.pushe.co/api/v1/notifications بفرست
  "applications": ["com.example.app"],
  "filter": {
    "device_id": ["1234567890123456"]
  "notification": {
    "title": "عنوان پیام",
    "content": "محتوای پیام"
کلیات کار همینه اطلاعات بیشتر درباره api پوشه اینجا کلیک کن
موفق باشی
البته
خیلی ممنون از شما
این سرویس هزینه ای نداره ؟
اونوقت روش استانداردی هست ؟
device id عوض نمیشه
چون قراره اصل ثبت نامم بر مبنای شماره موبایل باشه
بعد این روش که فرمودید یه دونه پوش میفرسته به یه دیوایز ؟
سرویس پوشه یک سرویس عالی و رایگان هستش البته اگر اپلیکیشن بیشتر از 500,000 کاربر داشته  باشه ماهانه 4 ریال برای هر کاربر اضافه می پردازید (همون رایگان...)
بله روش استانداردی هست و مشکلی نداره
دیوایس آیدی عوض نمیشه و معمولا برخی از اپلیکیشن ساز های مستقل برای فروش اپلیکیشن هاشون که حتما باید در یک گوشی فعال باشه از دیوایس آیدی برای شناسایی کاربر استفاده میکنن
نقل قول
در روشی که گفتم بله ولی چون این سوال رو پرسیدید بهتون پیشنهاد میکنم اول به سایت برید  پوشه - سرویس ارسال پوش نوتیفیکیشن  و ثبت نام کنید و پنل و نمونه پروژه b4a  رو مشاهده کنید و کار با json رو هم یاد بگیرید
