امکان کوتاه تر کردن کدها برنامه من وجود داره؟
ehsan70
من  دارم یه برنامه میسازم که راجب اموزش بخشهای مختلف ادمها حیوانات گیاهان زمین وووو هست
چیزی حدود 4000  تا عکس هم براش ادماده کردم با حجم 70 مگابایت  ( مشکلی ایجاد نمیشه؟)
میخواستم ببینم میشه این ها رو کوتاه تر کرد؟
اینم بخشی از کدها  اولیه برنامه (هنوز دکمه خیلی زیادی باید بنویسم)
	Private Panel_root As Panel
	Private Button_bazghasht As Button
	Dim s As Int
	Activity.LoadLayout("main")
	Panel_root.LoadLayout("dokmehay_safeasli")    'دکمه های صحفه اصلی
	'                 ( اینجا دکمه های  اموزش - ارتباط با ما - علاقه مندی ها - تنظیمات)
Sub Activity_Resume
Sub Button_bazghasht_Click   'دکمه برگشت
	Select s
		Case 1,100
			Panel_root.RemoveAllViews
		Case 2,101
			Panel_root.LoadLayout("dokmehay_amozesh")
			 s=100
		Case 3,102
			Panel_root.LoadLayout("dokmehay_adam")
			s=101
		Case  4,103
			Panel_root.LoadLayout("dokmehay_chashm")
			s=102
		Case 5
			Panel_root.LoadLayout("dok_chashm_abro")
			s=103
	End Select
Sub Button_amozesh_Click  'دکمه رفتن به بخش اموزش
	Panel_root.LoadLayout("dokmehay_amozesh")   '(دکمه های لیست اموزش   (اینجا دکمه های ادم-حیوان-گیاهان-و وو
	s=1
Sub Button_adam_Click     'دکمه رفتن به بخش اموزش ادم
	Panel_root.LoadLayout("dokmehay_adam")    '          ( دکمه های لیست اموزش قسمتهای بدن ادم        (اینجا دکمه های چشم-دست-پا-قلب-ریه ووو
	s=2
Sub Button_chashm_Click       'دکمه رفتن به بخش اموزش چشم
	Panel_root.LoadLayout("dokmehay_chashm")   '(دکمه های لیست اموزش چشم  (اینجا دکمه های ابرو-مژه-قرنیه و و و
	s=3
Sub Button_jolo_Click     'دکمه رفتن به بخش اموزش انواع مژه
	Panel_root.LoadLayout("dok_chashm_abro")  '(دکمه های لیست اموزش مثلا انواع ابرو  (اینجا دکمه های ابرو1-ابرو2-ابرو3 و و و
	s=4
Sub Button_chshm3_Click  'دکمه رفتن به عکسهای ابرو3
	Panel_root.LoadLayout("chashm_abro3_ax")                'عکسهای اموزش ابرو3 که باز شده اند
	s=5
در 18 ساعت قبل، ehsan70 گفته است :
	Dim s As Int
Sub Activity_Resume
	Select s
		Case 1,100
		Case 2,101
			 s=100
		Case 3,102
			s=101
		Case  4,103
			s=102
		Case 5
			s=103
	End Select
	s=1
	s=2
	s=3
	s=4
	s=5
راحش اینه که یکی دو ماه تمرینی با بیسیک آشنا شی بعد شروع به ساخت برنامه کنی
